Пылесос Samsung. Как открутить гайку крылчатки двигателя?
0 35
2 2
03.06.2020 08:04 #1
Стал сильно гудеть подшипник при работе.
Решил его заменить.
Как открутить эту гайку?
Держу за алюминиевый колокол, гайка крутится, но не откручивается.
Как зафиксировать якорь?
Там вроде бы левая резьба?
Тип файла: jpg IMG_20200601_230757.jpg (29.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200601_230818.jpg (54.9 Кб, 0 просмотров)
23 13
03.06.2020 09:00 #2
Разобрать и якорь в тиски..
Резьба скорей всего правая(см. куда вращается)
Последний раз редактировалось dronic; 03.06.2020 в 09:05.
0 35
2 2
03.06.2020 10:09 #3
Сообщение от dronic
Как разобрать, если первой надо снимать эту гайку??
без снятия её никуда доступа нет.
84 12
1 1
03.06.2020 10:13 #4
Надеть гаечный ключь и стукнуть по нему лёгким молотком.100 % помогает.Бывает и левая резьба.
1,470 158
483 1
03.06.2020 11:28 #5
На моем - левая резьба. Надел на гайку ключик-головку. Затем через тряпку, чтобы не порезать руки, схватился за алюминиевый диск и резко крутанул головку. Если есть кому помочь и подержать диск, то будет вообще гуд, вы только крутить будете. Можно еще залить соединение смазкой WD-40, подождать, пока она впитается в резьбу, а затем попробовать открутить.
А сам подшипник я снял, упирая в него мягкую еловую палочку и постукивая по ней легким молоточком ...
0 35
2 2
03.06.2020 13:01 #6
Сообщение от kovigor
Вдвоём делали.
Я держу алюм. диск-он стоит на месте, а головка с гайкой крутятся, но гайка не откручивается.
Очевидно, алюминий помялся и не удерживает ось, на которую гайка откручивается.
1,470 158
483 1
03.06.2020 14:20 #7
Сомнительно, что он помялся. Попробуйте тогда держать якорь за коллектор или что-то еще. Или просто всуньте мягкую щепку между ротором и статором.
Там принцип тот же, что и на болгарке - гайка отвинчивается (!!!!!) в ту же сторону, в которую вращается диск (у вас - пропеллер). Направление легко установить на опыте. Дальше - все просто ...
06.09.2020 13:49 #8
Я откручиваю щетки, и вместо них вставляю резиновые чепики специально подточены в виде щеток, чтобы плотно держали якорь и гайка октручиваетя иногда феном подогреваю гайку так легче срывается.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
