Сварочный инвертор Kraft KT300 Digi. Нет регулировки тока
02.06.2020 22:21 #1
Сварочный инвертор Kraft KT300XP Digi , аналог Сварог Real ARC 200,
новый, погорели ключи. После замены-сигнал на К-Э нормальный. Но нет регулировки тока. На балласте постоянно максимальный ток не зависимо от положения задатчика.
Два зеленых светодиода не горят.
Управа на LM358 и SG3525. Нужна схема управы
Тип файла: jpg b2e015s-960 (1).jpg (258.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4e015s-1920.JPG (1.29 Мб, 0 просмотров)
75 11
1 2
05.06.2020 08:02 #2
См подобные. Проверить задатчик тока, цепи от шунта до ОУ симитировав токовый сигнал и потом до ШИМ.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
14 0
09.06.2020 07:03 #3
Задатчик работает совместно с микропроцессором, которые меняют напряжение от 0.5-5В. Шлейф, который идет на плату, прозвоните и найдите, где эти 5В, раз дает полный ток. Идите в обратном порядке, может микросхема или транзистор между процессором не исправны.
8 7
09.06.2020 18:29 #4
Проверь мелкие транзисторы Q 1 -5 с8050 могут показывать непонятно что. У меня было такое после замены ключей.
14.02.2023 19:27 #5
Kraft KT300XP
ЗДРАВСТВУЙТЕ . СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЖЕ ПРОБЛЕМОЙ . ВЫ РАЗОБРАЛИСЬ ??? СХЕМУ НАШЛИ ???
1,433 148
546 265
17.02.2023 19:23 #6
Сообщение от cfyz
да, отнес он Мастеру. Ему и схема ЭТОГО и ДАРОМ не нужна , и Приборы есть и Опыт ....
Нужно сделать - привози.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
18.02.2023 13:53 #7
Я бы проверил ОУ в первую очередь.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
