Переделка сабвуфера Panasonic SB-WA878
Страница 4 из 11
6 1
31.05.2020 16:52 #31
через преобразовать цифрового сигнала на аналоговый с али пробовали?
Для устройств, работающих от автономного источника питания и требующих длительного функционирования без замены батареи, особенно важно использование компонентов с минимальным энергопотреблением. В ассортименте КОМПЭЛ представлен малопотребляющий семисегментный LCD-дисплей L-KLS9-TN-3714-80-6P от компании KLS – рекомендованная замена TIC33. Устройство потребляет всего 25 мкА, оснащено встроенным драйвером и поддерживает последовательный интерфейс. Благодаря технологии COG дисплей компактен (37,8 x 14,8 мм), а статический режим обеспечивает отличную читаемость. Идеален для счётчиков воды и газа, а также других автономных измерительных приборов.
02.06.2020 10:35 #32
Сообщение от roketez
нет, у меня на муз.центре есть выход под буфер отдельно WOOFER PRE-OUT
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, узнать наличие, цену, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
02.06.2020 10:36 #33
я его купил чтоб использовать как буфер только, остальные у меня есть
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от компании QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди ключевых особенностей этого модуля – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. Благодаря встроенному функционалу QMI8658A отлично подходят для применений, в которых требуется отслеживание движения, а схожесть параметров позволяет использовать их как хорошую альтернативу продукции европейских брендов.
6 1
03.06.2020 08:58 #34
Сообщение от Rusl_By
Я подключил к материнской плате ПК через 3 переходника 2RCA-jack, звук не очень громкий от саба, но проверить получилось, без всяких настроек на самом деле тихо, но в эквалайзере докрутил басов, и тогда лучше, но это костыли.
В идеале ему добавить переменные резисторы на буфер или каждый канал, но я в схемотехнике не настолько продвинут, если у кого то получится, и поделятся опытом будет просто супер!
А вообще спасибо и за то что помогли разобраться с тем как его запустить без DVD!
6 1
04.06.2020 11:24 #35
Появилась идея, на входе в саб поставить простенький усилитель, вроде такого
Тип файла: png 2020-06-04_13-20-54.png (288.4 Кб, 0 просмотров)
6 1
05.06.2020 09:54 #36
Пришел к выводу что DVD выполнял функцию предусилителя сабвуфера, по этой причине нужен предусилитель для того что бы он был громче, на али заказал такой:
https://aliexpress.ru/item/32897719094.html
Т.к. я подключаю кинотеатр к ПК и у меня есть SPDIF выход, решил подключать через него, для этого заказал такой декодер (к тому же у него есть блютуз, что для меня удобно, пусть и качество звука будет ниже):
https://aliexpress.ru/item/4000302566571.html
Тип файла: png 2020-06-05_11-45-28.png (190.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2020-06-05_11-45-51.png (192.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 05.06.2020 в 11:50.
06.06.2020 11:37 #37
Отпишитесь как и что получится с пред усилком на саб
6 1
08.06.2020 11:08 #38
хорошо
6 1
16.07.2020 21:25 #39
В этом сообщении соберу всю информацию по теме
для пользователей у которых остались вопросы:
Желтый-замкнуть
Зеленый-каналы
Синий-земля
6+13 замыкает реле питания,
на эти контакты можно подключить кнопку но не обязательно
Недавно пришел Преобразователь цифрового сигнала (ЦАП)
я подключил его к компьютеру с помощью оптического кабеля Ugreen, т.к. на кабель в комплекте с ЦАПом покупатели жалуются
https://aliexpress.ru/item/32414949543.html
После чего подключил тремя проводами RCA-Jack к сабвуеру
В итоге получил отличные басы, чистый звук, и запас по громкости, не ожидал, к тому же я не почувствовал разницы в качестве звука при подключении к цапу по Bluetooth, ни каких посторонних звуков нет совсем, и это с учетом того что 3 кабеля от ЦАП до сабвуфера родные от ЦАПа и естественно не экранированы
Еще пришел предусилитель который я хотел поставить на канал звука который на сабвуфер, но мне он не понадобился, т.к. теперь все гуд, может и проэксперементирую потом, но пока нужна в этом отпала
Последний раз редактировалось Admin; 16.07.2020 в 21:45.
6 1
17.07.2020 09:36 #40
Еще забыл добавить, для подключения к штекеру сабвуфера провода подходят от витой пары
Тип файла: png Переделка кинотеатра 21-05-2020.png (1.45 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ayWNv5af2Yw.jpg (450.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg kEDz9h4FvzI.jpg (362.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg sJA5ZE7SVEo.jpg (348.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg h4hEJTZTycs.jpg (320.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 4 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
