Осциллограф С1-70 (блоки 1Р11 и 1У11) (пропал луч)
Страница 2 из 6
837 297
47 1
25.06.2020 17:53 #11
Я имел ввиду не входной разъём Х, а входной контакт на плате, на схеме он 1, куда припаян проводок экранированный от разъёма Ш2/1.
Если напряжения меняются, как Вы написали, то с платой всё в порядке. Ищите, где пропала пила. Это пилообразное напряжение обязательно должно быть. Оно и разворачивает луч по горизонтали, формируя изображение. Управляется его частота переключателем "Время/деление", при положении переключателя выбора развёртки - "внутр". Если нечем посмотреть, то можно померить напряжение.
Переключатель"время/деление" поставьте в положение 20mS.
Ещё причина может быть в том, что заперт модулятор самой трубки. Туда приходит напряжение с высоковольтного преобразователя, клемма Ш1 с регулятора яркости. Напряжение отрицательной полярности.
25.06.2020 18:31 #12
Сообщение от САТИР
все, я понял. Вы имеете в виду, что это надо делать с подключенными внешними блоками, а они у меня пока сняты из осцилла, как советовал товарищ выше - проверить луч без блоков. блоки поставил - пока с 1 вывода блока 1Р выходит 4,8В (форму пока посмотреть нечем) и они доходят на вход (конт.1) платы У3 усилителя Х, попадают на резистор R1 15к и после него уже на базу Т2 - там получается 6,68В.
Сообщение от САТИР
там должно быть -2000В и мне их померять пока нечем.
Также пока проверил ГПН на блоке 1Р и по его мануалу выставил с помощью У1-R53 напряжение в КТ4 равное 0,002В (было -0,275В).
25.06.2020 19:01 #13
Сообщение от САТИР
в таком варианте напряжение на пятачке 1 скачет от ~1,8 до 5В
В общем тогда пока ремонт ставлю на паузу, буду искать осцилл и гляну пилу.
334 3
23 1
25.06.2020 22:47 #14
Сообщение от zva183
В дебри лезть не надо.
Поиски осцилла это уклонение от осмысливания имеющегося.
Для появления луча никакой пилы не требуется.
И даже если луч заперт, то ручка и лампочки влево-вправо должна разумно себя вести.
И эти ручки - лампочки от питания трубки никак не зависят.
И до устранения явной неисправности все эти регулировочные изыски
как мертвому припарки.
В исправности транзисторов достаточно убедиться пустяковой прозвонкой.
Транзитестер приводит к появлению бесполезных букв.
Из слабых элементов на схеме ГД507. Он германиевый.
КТ602 в своем роде уникален КТ940 ему ухудшающий заменитель .
Остальные транзисторы в усилителе X воспринимаю как КТ361,
а диоды как 1N4148
Поиск изменившей номинал МЛТшки это вид искусства.
Осваивай.
26.06.2020 03:56 #15
Croma- т.е. копать всю плату Х?
Сообщение от Croma
т.е. даже и такое бывает? офигеть )) буду осваивать, благо там элементов немного )
1,433 148
546 265
26.06.2020 07:19 #16
Сообщение от zva183
буду осваивать
открою страшную тайну - для ремонта осциллографа нужен ВТОРОЙ ОСЦИЛЛОГРАФ ....
Ну а детский лепет про невозможность измерения 2 кВ и т.п. - позволяет в большрй уверенностьбю предположит, что кроме упаханного аппарата - ничего не будет в конце темы ...
ЗЫ: если не знаешь и не понимаешь КАК РАБОТАЕТ ОСЦИЛ - не ломай его ....
866 125
9 5
26.06.2020 10:00 #17
Всё гораздо проще. У ТС нет луча. Это может быть из-за того, что режим трубки по постоянному току не в норме. Для отыскания этой неисправности не нужны ни осциллограф, ни генератор развёртки (пилы). Если в осциллографе имеется возможность отключить пластины Х и У, то надо это сделать. Если нет, то установить ослабление сигнала на максимум, а развёртку выключить.
22 5
26.06.2020 11:04 #18
ну я чего-то не понимаю. есть неисправность: нет луча. побочные признаки: горит лампа справа.и не тухнет. ну таки надо же для начала разобраться, откуда прёт. а для этого надо напряжение мерить на Ш7, Ш11. и если они меняются как надо, то дальше уже искать смысла нет. скорее всего трубе конец. и искать луч уже смысла нет. а если не меняются, то искать надо в усилителе. красный свисток горит постоянно, почему?
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
837 297
47 1
26.06.2020 11:09 #19
Сообщение от zva183
Накал есть
Вы, когда проверяли, измеряли напряжение только?
А в трубку не заглядывали, свечение нити накаливания есть?
334 3
23 1
26.06.2020 13:18 #20
Сообщение от KRABIK
Чепуха.
А в данном случае чепуха в квадрате.
Сообщение от zva183
Копать плату залитую лаком УР проблемно.
Всегда делал акцент на больше думать и меньше паять.
Ест такой метод
Если по образу и подобию свою изготовить то и копать ничего не придется.
И это даже серьезно.
Отсутствующую плату для С1-72 по картинке из нета и схеме конкретно изготовил.
Попался было дело такой в руки после идиотов с кусачками.
Красный свисток подает четкий сигнал где копать ик трубе это не имеет отношения.
Но проверить трубу дело простое.
На отключенную подать напряжение накала от стороннего источника.
Увидеть свечение накала. Прозвонка на холодном это немножко не то.
Когда накал светиться подключить омметр к катоду- модулятору.
Если покажет от 10 ком и ниже то с трубой все в порядке.
И чем этих ком больше тем хуже.
В абсолютно новых омметр в обратку зашкаливает и микроамперметр ток измеряет.
В потерявшем ваккум не будет ничего.
Еще раз.
Блоки в сторону и добивайся появления луча.
Даже это заработало.
Делать мне было нечего
Тип файла: jpg Картинка-08-1.jpg (565.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 6
с1-70
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
