эм-м. я может тогда неправильно понимаю, но это же будет перегрузка ВВ-цепей? Т.е. если делать как вышеуказанный делитель, то его общее сопротивление будет 11,11МОм, соотв. при 8000в там будет ток 0,72мА. А по паспорту трубы там может быть ток <= 64мкА. Т.е. превышение более чем в 10 раз.
Итак, сделал делитель 1000:1 (150МОм к 150кОм). Выглядит конечно страшновато)))
в итоге на катоде вместо рекомендуемых в паспорте -2000В - по факту есть -2340В, а на 4 аноде вместо рекомендуемых в паспорте 8000В - по факту есть 11400В. |
вообще то потеря эмиссии возникает чаще во много раз. а потеря вакуума видна на люминофоре и на нити накала визуально
