Стиральная машина Samsung WF602W0BCSD. Ошибка Е3
25.06.2020 15:25 #1
Добрый день. Стиральная машина начала выдавать периодически ошибку Е3 (Нет сигнала от энкодера) соответственно барабан не крутится. Проверил мотор, полностью исправен, щетки в идаелаьном состоянии. В момент когда должен начать вращаться барабан, слышен щелчек реле а барабан не начинает вращаться. Пробовал подогнуть контакты на силовой плате, помогло но не надолго. Может есть у кого схема на эту стиральную машину или кот то уже сталкивался с такой бедой в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Admin; 27.06.2020 в 16:35.
87 6
27.06.2020 16:13 #2
Щётки всё же прозвонить с разъёма двигателя, затем убедиться в целостности проводов от платы до разъёма двигателя. Потом запустить мотор отдельно. В ремонте не надо верить идеальному внешнему виду.
28.06.2020 18:49 #3
Двигатель проверяли снимая с машинки и подключая на прямую, он работает. Проводил замеры на разъемах мотора силовой платы, от туда не идет напряжение. Похоже проблема в силовой плате или в управлении силовой платы. Сама она залита какойто дрянью в виде силикона так что прозвонить или вытащить ее из корпуса сложно.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
