Страница 78 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
26.01.2010 16:58 #771
Сообщение от IPolkovnik
Поначалу здесь было не более чем можно найти информации по генераторам в сети, а теперь тема только набирает обороты все больше - Ветерок рулит - будет познавательно.
Согласен, тема стала действительно очень полезной, да и страниц уже сколько написали.
А вот хвалить меня сильно не нужно, нос задеру
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
162 0
26.01.2010 17:02 #772
Сообщение от yurich68
Цилиндр.пример взял тут другого не видел
Ну что ж, раз мой движок взят за основу, будем улучшать параметры.
длина ротора до ал.заливки 30мм. диаметр 66мм
Да не густо. Но опыт, иногда важнее, да и небольшие мощности в хозяйстве тоже пригодятся!
Мое предложение- точить болванку новую. Есть нормальный токарь?
Считаем на магнитах 5х5.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
5 6
Отправить сообщение для yurich68 с помощью Skype™
26.01.2010 17:37 #773
так всётаки новую болванку? токаря найдём. ну да приступим...
271 187
26.01.2010 22:02 #774
Сообщение от Ветерок
Согласен, тема стала действительно очень полезной, да и страниц уже сколько написали. А вот хвалить меня не нужно, нос задеру
Просто не успеваю "заглатывать" материал и менять закладку в браузере на последнюю страницу
Многие хвалили и до меня. А полезного много, но бывает читают только по диагонали.
271 187
26.01.2010 22:32 #775
насколько я понимаю IPolkovnik
Эксперт ,так что скажете по моему движку?
По-моему этот вопрос как раз-то к "Специалисту". Ну, то есть не следует воспринимать то, что написано под ником в буквальном смысле слова. На форуме этот вопрос серьезно обсуждался. Может Вы не читали, но пересказывать здесь не буду.
5 6
27.01.2010 08:39 #776
всем доброго .да всего не прочитать ,но это ни чего не меняет. значит ждём ''гуру''
Аватар для Ветерок
162 0
27.01.2010 12:51 #777
Собственно вот что получается.
Длина ротора 30 мм. диаметр 66 мм.
Так выглядит шаблон магнитов.
Оригиналы в корел, тоже прилагаю, останется распечатать в размер, или подкорректировать если понадобиться.
Посчитаем сколько нужно магнитов.
Диаметр нового ротор 55.3 мм. Длина окружности составит (55,3/2)= 27,65 (радиус). 3,14*2*27,65=173,6 мм
У нас 4 полюса, делим длину окружности на 4 полюса, получаем высоту полюса. 173,6/4=43,4 мм.
Магнит у нас шириной 5 мм, и расстояние между ними минимум 1 мм, 5+1=6 мм
43.4/6=7,2 Значит в высоту у нас 7 магнитов.
30 мм (это длина полюса) тоже делим на 6 мм 30/6=5 магнитов
7*5= 35 магнитов на полюс, 35*4= 140 магнитов на весь ротор.
Скос полюса, тоже хорошо виден. Нижний магнит первой дорожки, должен находиться точно над верхним магнитом второй. Залипаний, гарантированно не будет.
Теперь расчет диаметра ротора.
b^2=c^2-a^2 или b=кв.корень(c^2-a^2)
b (отрезок AB)=BD+AD, то BD=AB-AD это и есть искомый радиус.
Диаметр якоря 66 мм, соответственно радиус с=66/2=33 мм
Размер магнита 5*5 мм a= 5/2=2,5мм
b= кв.корень из (33^2-2,5^2)= кв.корень из (1089-6,25)=32,905 мм
Теперь найдем радиус проточенного якоря.
Он равен 32,905-5=27,905 мм
Диаметр соответственно равен 55,81 мм
Лучше снять лишних 0.5 мм, на кривизну рук и магнитов.
Итого, точить болванку диаметром 55.3 мм.
Или еще проще, подставить в мою таблицу необходимые данные, и получить готовый результат . Таблицу тоже прилагаю.
Проверить можно в корел, начертив в размер, как видите все совпадает
Тип файла: rar Шаблон магнитов для стиралки.rar (34.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: rar Расчсет проточка якоря.rar (74.4 Кб, 11 просмотров)
5 6
27.01.2010 13:30 #778
ну вы блин даёте!я думал затишье а тут работа кипит полным ходом!огромное спасибо.только шаблон магнитов не открывается.может проги нет с помощью которой он был сделан.
Аватар для Ветерок
162 0
27.01.2010 13:35 #779
Всегда пожалуйста.
Программа CorelDRAW. Если нет, то советую установить и освоить, ну очень полезная программа!
5 6
27.01.2010 13:44 #780
да прогу поищу в сети.думаю проблем не будет.форму ротора нарисую и скину чуть позже на суд .
Страница 78 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
