Катушка имеет более широкий спектр фазы шума в области малой амплитуды и он сужается к вершине. Так как детектор работает без порога то отрабатываются все амплитуды вплоть до самых малых а они поражены шумом катушки. Это с одной стороны улучшает устойчивость, детектор менее чувствителен к джиттеру, но с другой стороны это размыливает звучание и отдаляет его. Плохие старые детекторы настолько сильно размыливают что им не страшен даже сильный джиттер. Это обычные квадратурные детекторы. Но они и звучат настолько погано и плоско что слушать не возможно, даже новости противно.
Немцы в журнале за 2006г написали про тюнер Accuphase T-109V что звучит он пугающе чисто. Как можно воспринимать такие слова? Да к ак обычно, сказать можно что угодно, но я собрал детектор такой же как в том тюнерке и подтверждаю: звучит пугающе чисто и это новый уровень звучания. Это вообще не радио судя по звуку. Никаких микропроцессоров, IQ, DSP-ничего этого нет, простые логические схемы инверторы, исключающее или, компаратор, правда не обычный и вот он, новый уровень цифрового качества аналогового радио. Это ведь не возможно, но так есть. Потому что технологии разделения шума и сигнала схемой контроля четности.
Теперь я верю немецкому журналу и понимаю что они имели ввиду http://www.accuphase.com/review_pdf/...000_06_06e.pdf https://yadi.sk/d/Pitu0iqp34Yf-Q |
10 августа эфир оказался весьма чистым и записи сами за себя говорят
https://yadi.sk/d/-1spPffw8HbaSg https://yadi.sk/d/LWHbchuBkJyJzw https://yadi.sk/d/XWhwic5SA1S4ng |
Нет! сложнее и дороже, так задумывалось, даже продешевил, надо было еще дороже.
А дешевого на базаре за рупь ведро китайских чипов |
Собрал вторую плату демодулятора, приступаю к проверкам
а пока что новые звуки первой платы, качество стабилизировалось, во многом благодаря процедурам 12 августа по настройке аппаратуры Балашихинского радиоцентра. Шума в эфире стало значительно меньше. за 15 августа https://yadi.sk/d/ESTitqzyMDr3ew https://yadi.sk/d/7lR4obYDm2PKrQ https://yadi.sk/d/hI06o_LnBbekrQ https://yadi.sk/d/2vjadiQa0AlLbA |
Выигрыш цифрового детектора приблизительно на порядок, резкий подъем качества звука и отношения сигнал-шум.
ФАПЧ обыграл. Но надо точно иметь схему и номиналы, если приблизительно делать то ничего не выйдет. |
Сегодня родился новый тезис.
Звучание этого детектора, настолько завораживающее, оно проявляется вместе с удвоением девиации частоты, повышением отношения сигнал-шум так еще и ДИНАМИКА ЗВУКА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Если на передатчике динамику жмут то этот детектор ее несколько восстанавливает. Это просто прорыв всех прочих теорий. |
это на форум аудиофилов. там звук - завораживаюжий, теплый, резкий, холодный, ламповый, жесткий, мягкий и т.д. и т.п. а на радиотехническом форуме звук может быть с определенным звуковым давлением, с определенным КНИ, с определенным коэффициентом интермодуляционных искажений. другими словами - аудиофилу по ушам можно ездить завораживающим звуком. но и они не все технические бездари, и у них наступает момент прояснения тумана. а технарю нужны технически выверенные значения. причем значения надо снимать по проверенной методике. а все остальное от лукавого.
продолжай жечь дальше. |
| Ответ |
Страница 16 из 57
| Метки |
| использованием выражений |
