Страница 371 из 378
04.09.2020 10:44 #3701
Обычная шнековая мешалка типа С8 по АТК 24.201.17-90 - https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293831993.htm перемешивает еще
Вот эт вы сказанули. Шнековые подъемники очень энергозатратны, так как требуют удержания на валу всего столба воды, и стационарной трубы, позволяющей не сливаться воде под действием силы тяжести.
Проделайте тот же эксперимент с как вы называет перемешиванием ,таким шнеков и увидите ВСЮ РАЗНИЦУ
04.09.2020 11:33 #3702
Сообщение от dalko
С той что в ней используется дважды проходящий через нее поток.
Энергия отбирается одним и темже узлом агрегата. Отработаной воду можно считать только после вызода из аппарата. Следуя ВАШЕ логике паровые двигатели двойного или тройново расширения работают на отработаном паре.
А вот пар после турбины ТЭС, используемый для отопления это действительно использование отработаной среды.
04.09.2020 20:37 #3703
Сообщение от dalko
Я привел ссылку на мешалку типа С8 по АТК 24.201.17-90 . И ни на один никакой подъемник.
ATK 24.201.17-90 = Альбом типовых конструкций «Мешалки. Типы, параметры, конструкция, основные размеры и технические требования».
Где Вы, dalko, нашли тут подъемник?
С уважением, А.Малышев
05.09.2020 08:16 #3704
Сообщение от lllll
Сообщение от dalko
Для того чтобы понять мою логику и смысл высказывания, нужно сравнивать конкретное устройство, эффекты и Тех результаты.
ТВР2т90/о45, размещенный у поверхности воды с контактированием только со стороны входного сопла,(т.е. без погружения ) при минимальной энергозатрате создает фонтан воды=ее подъем. Последующий спуск этой воды можно использовать для снятия энергии свободного падения. Напомню, поднимает воду не плоскости сторон каналов ( как в случае например шнекового подъема) а совокупность свойств взаимодействия рабочих органов турбины с водой и воздухом. Причем, в известных подобного рода устройствах, (тот же эрлифт, например) соотношения объемов , скоростей (мощности) потоков совершенно другие и соответственно разные энергопотенциалы. Вращение ТВР2 происходит практически в воздухе, значит сопротивление намного меньше чем если бы это происходило например при полном или даже частичном погружении в воду.
05.09.2020 08:22 #3705
Сообщение от dalko
А где вы нашли мешалку в применении технологии ТВР? Хотя и это она делает на порядок лучше и менее энергозатратнее чем тот же шнек, или чайная ложка. И знаете почему? Потому что в отличие от этих устройств ТВР2 создает структурированный вихревой поток с вполне возможными управляемыми параметрами. И если вы еще не поняли что концевые вихревые срывы от столь любимых вами устройств не имеют ничего общего с параметрами Исходящего потока и его взаимодействии со средой в системе ТВР2
05.09.2020 10:39 #3706
Сообщение от dalko
Напомню ВАМ - любое преобразование механической энергии сопровождается потерями.
Рассмотрим энергобаланс, описаной Вами системы:
- подъём воды из-за гидродинамические
- последуюющий спуск, опять же потери
- преобразование энергии воды в другой вид, опять же потери.
Вы непоминеете торговца варёными яйцами с привоза (бородатый анекдот)
-по чём покупаешь яйца
- по 10 руб
-а почём продаёшь
-по 10 руб
-так в чём гешефт?
- мне остаётся бульён и я при деле.
07.09.2020 08:01 #3707
Сообщение от lllll
Сообщение от dalko
- по 10 руб
-а почём продаёшь
-по 10 руб
-так в чём гешефт?
Анекдот хороший хоть и старый. Конечно есть потери при преобразованиях одной энергии в другую. Но вы совсем не рассматриваете способы и условия работы ТВР 2 в режиме воздушно-водяной турбины при взаимодействии двух сред воздуха и воды. Еще раз. Есть конкретное соотношение объемов и есть определенные условия при котором воздух поднимает воду. Профиты и гешефты уже в этом.
Обратите внимание что вода движется в радиальном направлении покидая Исходящее сопло с некоторым радиальным ускорением. Т.е. силовое воздействие есть еще и здесь по этому вектору. Кроме этого не забывайте об инерционных свойствах закрученного вращающегося потока. Для этого нужно ограничивать выход воды стенками дополнительного канала и наконец уже и непосредственно ниспадающая под силой тяжести вода. Заметьте это не воздух. Плотность воды на порядок выше. Вот и проанализируйте всю совокупность, а не говорите общих фраз
07.09.2020 09:00 #3708
Сообщение от dalko
Я тоже не рассматриваю. Поскольку таковая "воздушно-водяная турбина" существует только в Вашем dalko, воспаленном воображении без, даже, ее мысленного конструктивного представления, т.е. Вы сами просто не понимаете ее устройство.
Если Вас не очень затруднит, представьте, хотя бы, эскиз компоновки агрегатов упомянутого.
А то совершенно непонятно, как горизонтально расположенный ТВР вращает турбину с вертикальной осью, откуда поступает вода и как она возвращается обратно в гидротурбину.
07.09.2020 19:02 #3709
Посмотрите внимательно особенно 15-50 сек видео
07.09.2020 20:17 #3710
вы настолько безграмотны в вопросах физики, что не видите элементарных вещей. а именно при вращении вашей приблуды дрелью происходит захват молекул воздуха за счет сил трения. и раскручивание поверхностного слоя (вдоль стенки приблуды) по ходу вращения. следующий слой захватывает во вращение воду тоже за счет сил трения и раскручивает в том же направлении. так называемые встречные вихри (снизу и сверху приблуды) есть один "вихрь" направленный сверху вниз и имеет одно направление и под приблудой и над ней. вы с вашими патентованными специалистами по ансис настолько безграмотны в вопросах физики (аэродинамики) что даже не понимаете чем перевернутые вихри отличаются друг от друга. и целое считаете встречным двойным. если бы в трехлитровой банке раскручивали самагон я бы понял для чего это показывают. а вот эксперимент с кручением воды чем то (не важно чем) на расстояниях от стенки менее одного диаметра и утверждение, что это натурный опыт - это даже не нонсенс. это идиотизм. что бы знали на будущее - увеличив диаметр вашей приблуды в 10 раз (я так думаю получится около 60 сантиметров) для получения того же эффекта скорость вашей приблуды придется увеличить в 100 (сто) раз. при скорости вращения дрели около полутора тысяч оборотов в минуту (на данном видео) ее придется увеличить до 150000 (сто пятьдесят тысяч) оборотов в минуту. я уже говорил - изучите пропорциональную зависимость изменения между размером скоростью и мощностью и после уяснения этих зависимостей начнете хоть чуть чуть понимать что видите. не просто так говорю - покажите сьемку ваших эКскриментов на натуре. вдали от стенок и на реальном потоке воздушных масс. но в вашей вёске нет погодных условий подходящих для этого. за все 16 лет ни разу на улице не снимали. или снимали? но результат не устроил
Страница 371 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
