Да, приведённые вами схемы будут работать нестабильно, особенно при получении малой мощности в нагрузке. Например лампа накаливания будет мерцать или вспыхивать, в зависимости от характера помех в сети. Хотя при работе дрели это и будет незаметно.
Про 100 Ом, к сожалению, не понял. Для некоторых мощных тиристоров (симисторов) в ТУ заложено максимально допустимое значение сопротивления, включенное между катодом и управляющим электродом, но у меня в схеме его нет. |
Да я скорее разбирался с тем, как она работает и как открываются транзиторы. Поныятно что если собирать такую, то проще взять симистор и динистор.
Спросил еще у знакомого, сам не додумался. Открытие транзиторов происходит просто: VD1 открывает VT1 и VD2 открывает VT2, а происходит это за счет того, что vt1 это pnp и переход база-коллектор соединен в прямом направлении и за тем он открывает VT2, который в свою очередь открывает VT1. И если я правильно понимаю то эта пара работает если волна отрицательная (сверху минус, внизу плюс) |
Правильно лия думаю, что диоды VD1 и VD2 должны быть разверуты на 180 градусов? иначе получается так, что они включены в обратном направлении тока базы.
С точностью до наоборот. Именно схема на аналоге двухбазового диода работает принципиально стабильно, в отличие от динисторной.
https://forum.cxem.net/index.php?/to...comment=868800
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
