Современный FM приемник, особенности и перспективы
Страница 19 из 57
10.09.2020 23:37 #181
Получил заказ на 3-й детектор, который почти спаян и еще два буду паять, а потом новая версия плат.
11.09.2020 00:00 #182
Что подлежит замене в приемнике?
Входной блок УКВ.
Хотя бы заменить на более качестенный, но можно пойти дальше и собрать свою такую плату где смеситель собрать на диодах шотти, кольцевой.
Для города УРЧ вообще не нужен и получается убойная избирательность по забитию и интермодуляции, ну для дальнего приема нужен усилитель.
ПЧ.
На входе только 1 пьезофильтр или несколько для переключения полосы.
Далее предварительный усилитель ПЧ, я думаю на дифференциальных парах и без контуров, связь через ФНЧ clc.
Керамические фильтры очень звенят и применять их для связи опрометчиво и потери у них большие. Нужна еще одна черта: монотонность ачх чтобы не было СПАМ. Контура также не показывают себя с хорошей сторы, потери низкие зато спамят сильно и не годятся.
Этот узел еще не разработан, только общие черты.
2-3 каскада, может быть 2 нормально всех устроит.
далее выходной ФНЧ и модуль цифрового детектора.
после стереодекодер, мне нравится на LA3430 и микра для домашних комплексов высшего класса LA3401.
Звучание AN7470 не нравится. ta tda проходите мимо.
Выходные фильтры стереодекодера на катушках, правда это труднодоставаемо. Моя схема стереодекодера без катушек:
Тип файла: gif MPX+OPAMP2+MUTE2.GIF (31.6 Кб, 0 просмотров)
11.09.2020 14:53 #183
вот это дунул. но оно и понятно - осень пришла
23.09.2020 21:51 #184
Сегодня произошло событие которое трудно переоценить, в детектор был установлен новый узел: цифровой усилитель импульса, в результате чего резко увеличилось отношение сигнал-шум, улучшилось стерео и укрепился бас и грудь голоса. Нигде ранее такой узел не использовался.
https://yadi.sk/i/kUCogl1z0sg1gA
06.10.2020 10:07 #185
Можно заслушать как звучит цифровой детектор с усилителем импульса и без. Усилитель импульса это не фигура речи а вполне конкретная схема, реализующая условия.
без цифрового усилителя
https://yadi.sk/d/cHyqLRun7TlnRQ
с цифровым усилителем импульса
https://yadi.sk/d/49_sgpY_AlLc1A
В настоящий момент качество плат достигло желаемого уровня звучания.
Повторяемость 98%, отсутствие какой-либо настройки детектора.
По прежнему требуется настройка аналоговых узлов до платы детектора и туда я тоже доберусь. Уже есть план не требующего настройки тракта ПЧ для УКВ ЧМ. Нужны испытания. Предварительный усилитель ПЧ в тракте тюнера SONY ST-SA3ES неудовлетворителен, из-за него падает реальная избирательность. Благодаря широкополосности цифрового детектора в тракте больше не нужны межкаскадные пьезофильтры, нужен только 1 на входе. Усиленный сигнал проходя через пьезофильтры вызывает их звон и появляется неустранимая грязь на звуке. Кроме того пьезики имеют немалое затухание в полосе пропускания.
Две платы готовы к установке в тюнер. Ищутся желающие.
Тип файла: jpg DSC_6058_800.jpg (268.9 Кб, 0 просмотров)
06.10.2020 10:27 #186
Стереодекодер HI-FI готовится к предложению.
На отличной микросхеме LA3401 с подавлением пилота и системой БШН.
Многим встроенная БШН не потребуется.
Тип файла: gif MPX1SER.GIF (36.1 Кб, 0 просмотров)
06.10.2020 13:36 #187
а так интересно начиналось....
закончилось все как обычно - купи кота в мешке, но это на другую ветку надо уйти, не здесь...
07.10.2020 21:41 #188
Стерео-декодер Accuphase в тюнере Т-1000, DS-DC STEREO-SEPARATOR не цифровой, он аналоговый, на неизвестных микросхемах.
DS-это direct sampling означает что разделению на каналы подвергается сам КСС, а не его цифровые коды. DC -это хитрая буржуйская уловка- прямое управление direct controlled. Это означает что пилот управляет генератором поднесущей. Синхронизирует. PLL, буржуи напихали многозначительно пустых слов для понта.
А на картинке Accuphase нет ни АЦП ни ЦАП ни обработки IQ как было бы положено для ЦОС.
Берем обычную аналоговую микросхему типа LA3401, распиливаем ее на 2 корпуса с непонятными названиями, ставим, соединяем как надо и продаем за штукарь зеленых как DS-DC STEREO SEPARATOR.
а что, покупают.
Или ТО ЖЕ САМОЕ PIONEER продавал DIGITAL DIRECT DECODER (DDD) на двух микросхемах PA5006 PA5007 у которых внутри ни одного цифрового узла и все узлы обычной PLL MPX микросхемы. А что, покупают!
09.10.2020 17:49 #189
Сообщение от spasatell
купи кота в мешке
БРЕХНЯ! Это улучшенный цифровой детектор подобный детектору Accuphase в тюнере за 550тыс рублей. Т-1000 новый.
09.10.2020 19:43 #190
Сообщение от digger_ru
слова, слова, слова....
Страница 19 из 57
использованием выражений
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
