Ресивер DVB-T2 D-color 921 HD. Заставка с названием приставки
Страница 1 из 3
Аватар для SCHSF1982
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
12.10.2020 14:02 #1
Здравствуйте!!!!На ресивере D-Color D921 HD,висит заставка красная с названием приставки и всё,потом перезагружаеться и снова заставка и так циклически.Все напряжения в норме,кондеры заменил.В чем причина в процессоре или в прошивке?За совет заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!
12.10.2020 14:59 #2
В прошивке, почти наверняка. У него, наверное, консоль есть (т.е., COM-порт). Можно к ней подпаяться и все выяснить ...
12.10.2020 19:08 #3
COM-порта там вроде нет,надо сдуть флешь и прошить.
12.10.2020 19:17 #4
Прошил,но вообще не включается и нет никакой заставки полный ноль.
12.10.2020 21:06 #5
Еще раз. Рассматриваете плату и ищете на ней пятачки с консолью по надписям "RXD" и "TXD". Если надписей нет - включаем наблюдательность, сообразительность и вооружается осциллографом. Я на 90% уверен, что консоль там есть. Осциллограф, кстати, также потребуется и для определения, жив процессор или нет.
Да. Если там SPI Flash, то прошить ее можно бесплатным программатором SPIPGM ...
13.10.2020 08:12 #6
https://remont-aud.net/dump/sat/d_co.../448-1-0-89595
Аватар для Sergey 52
13.10.2020 08:19 #7
Если часто заниматься ремонтом DVBT2, надо приобрести диагностический порт UART https://aliexpress.ru/item/322796728...ntent=38852708 Он запускается программой HyperTerminal и всё будет ясно и понятно.
13.10.2020 08:41 #8
Его просто надо приобрести. Это, по сути, конвертер UART <-> USB. Стоит копейки, а нужен бывает очень часто ...
13.10.2020 20:07 #9
Прошил ресивер вашей прошивкой,ресивер заработал,но он стал зависать и белый экран.На официальном сайте прошивки не идут.Если зависает после прошивки или слетает прошивка,то это может быть флеш память или процессор виноват?
13.10.2020 20:14 #10
Сообщение от Sergey 52
Обязательно закажу.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
