При вкл. селектора на любой програм ,дверное замки,програматор вращается безконечно.Бутон старт/пауза не нажать.Все по периферии здорова.Бутон старт/пауза только мигает.Как читать ошибки?Есть ли способ сбросить?Спосибо заранее.
...Вирпул сначала должна проверить всю переферию,а потом только включить программу.Недавно такую делал...Прогорели дорожки на плате.(Управление двигателем).Если при включении не блокируется замок люка,проверяй замок...(У.Б.Л.).После блокировки люка сразу и на короткое время включается клапан воды.Потом на короткое время насос(помпа).Потом двигатель,Потом машинка тестирует ТЭН,И только потом приступает к программе.Проверяй сразу все.И только потом Акуратно вынимай плату,и смотри целосность дорожек.Пишу акуратно чтобы не тянул за механизм двигателя командоаппарата-контакты могут вылететь вместе с пружинками...Вирпулы Плохо ремонтировать...Хлопотно...Как сбросить не знаю,но скорей всего Дело не в программе,сгорело чтонибудь на плате.
Последний раз редактировалось komisar; 29.01.2010 в 10:42.
На плате все мерил.При насос,центрофугирование и полоскание все нормально.Светят их индикаторов.При запуск -программах до конца.При стиркой и передстиркой их показатели не являются.Не горит и кнопка для легкого гладильное.Может выбрать скорость центрифуги.Тен и датчик заменены новыми.
Последний раз редактировалось Todor Todorov; 29.01.2010 в 11:15.
