.прибор включается в режиме калибратора тока(согласно ТО 2.389.000. рис.14)на пределе 10мА выходной ток в 100 раз больше установленной величины(но регулируется...просто в 100раз больше)....может ли такое поведение прибора в режиме калибратора тока вызвать отсутствие заглушки УП..????..или проблема в чем-то другом..???
я что то туплю. предел 10 мА, переключателями набрал - 100мА, а по первому посту измерения провел - 1000 мА (1А), при этом стабилизатор тока дает 10 мА, может быть в режиме стабилизации напряжения находишься?
..10мА(это максимальное значение этого предела....можно набрать значение только до 10мА)...установил декадный переключатель в положение 100мкА(0.1мА)..выходной ток в 100раз больше...дальнейшее увеличение(уменьшение возможно) тока декадными переключателями(на этом пределе) невозможно - срабатывает защита..
найди и почитай внимательно инструкцию!!! возможно и заглушка УП более 15 лет работал на таком калибраторе проблем небыло если правильно выбирать пределы регулировок!! Смотричто выставляешь переключателями П2К
Последний раз редактировалось веч зов; 05.08.2014 в 21:43.
