Samsung SyncMaster 753s Mod.AN17LS7L - строчная
18 0
26.03.2007 22:33 #1
Мало опыта в ремонте мониторов и потому прошу помощи. Лежат 2 монитора с одинаковіми симптомами.
Сгорела ИМС БП (DP704). Поменял её, БП работает, но при включении строчной уходит в защиту (OFF_1 с процессора). Отключаю чопер (затвор Q402 на землю) - запускается, на экране видна табличка "проверьте кабель" (к компу не подключен), естественно сильно зауженная.
При включенном Q402 на затворе успеваю заметить пару импульсов, на датчике тока (R413) напряжение доходит до 2,2 В.Напряжение на стоке Q402 импульсами допрыгивает до 100 В. Дальше срабатывает защита. Думал не работает обр. связь (B_SENSE), но при подаче на ISENSE (IC401 - STV6888) 2,06 В - на BOUT импульсы пропадают (появляется 0). Или я не прав подавая туда постоянку?
Присоска на землю не звонится (на пределе в 200 МОм).
У обоих мониторов емкость коденсатора в FBT 1,55 nF (это нормально?).
Помогите пжлста, где искать дальше?
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
27.03.2007 09:27 #2
Esaul, может есть ссылка на точную схему?
А то точно такой же я не нашел, а похожих много.
Видел переписку на Espec-е, вобщем, если те знатоки не смогут помочь, можно будет тут продолжить.
По той ссылке уже ходил?
Я там смотрел, интересное обсуждение, но не совсем по теме (там типа после замены сначала все работает, но потом опять вылетает МС и стабилитрон в БП).
Если надо, могу скопировать и куда-то скинуть.
Если вопрос решится, напиши в тему, чтобы зря не стараться.
18 0
30.03.2007 22:58 #3
Все. Работает...
RVRSS, в любом случае спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
