заменил TEA1507, по первой ноге, поставил кондер, по схеме 22мф, стоял 100мф, без строки, все напряжения появились, правда вместо 95в-100в, 11.5в, телек переходит пультом в дежурку,св диод-горит и обратно, -тухнет. Как только подключаю строку, все садит до 65в,.. С внешним питанием 95в и 12в телек работает
http://monitor.espec.ws/section1/topic137045.html http://monitor.espec.ws/section1/topic157592.html http://monitor.espec.ws/section1/topic159735.html |
KRABIK-мастер авторитетный, всегда прислушиваюсь, к его советам. сделал все , что советоавали токовый датчик менял. и 015 и 0.10. и 0.20. без изменений. По 1н.меняю кондер на 47 или 100мф, напряжение на вторичке падает до 60в. Если 22мф по 1н Шим, на выходе , без нагрузки 110в, 11.5в,на транзисторе 7540-б-7.5, к-8.1,б-6.1в. Оптрон1н-9.4в,2-8.3в,1-2--1.04в. В первичке , 390в,1н Шим 15в, 3-1.4.в. Под нагрузкой. СТРОЧНЫЙ ТР-ТОР ПОДКЛЮЧЕН,60в, 8в,7540-кол-6в,б-5.5в,эмит-6.1в,оптопара 1-2нн. ПРЫГАЕТ ОТ 0.8-ДО 1.2ВВ. пО Н кругу поменял эл литы по 95в, на новыые, без результата
Так написано, что в этой письнЕ я разбираться не буду ... так и детей воспитывал - не мне нужно ... учись оформлять мысли.
Раздели ОДНОЗНАЧНО проблему на ИИП и потребителей ... Это проще всего - ГЕНЕРОТТОРОМ. |
Виноват, гениратором качаю, ТВ работает, все напаряжения в норме.
Меняю в первичке ШИМ 1н 22мф, на 47 или 100мф, на выходе строки 60в, без строчного транзистора. Игра с токовым датчиком, 0.15 Ом результата не приносит. Если 22мф по 1н Шим, на выходе , без нагрузки строка- 110в, 11.5в, на транзисторе 7540-база -7.5, кол -8.1,эмит-6.1в. Оптрон 1н-9.4в,2-8.3в, 1-2--1.04в . В первичке , 390в,1н Шим 15в, 3-1.4.в. Под нагрузкой. СТРОЧНЫЙ ТР-ТОР ПОДКЛЮЧЕН,60в, 8в,7540-кол-6в,б-5.5в,эмит-6.1в,оптопара 1-2нн. ПРЫГАЕТ ОТ 0.8-ДО 1.2ВВ. пО Н кругу поменял эл литы по 95в, на новыые, без результата |
Поднял ножки оптопары, в горячей части, кинул резистор 17кОм, вместо них. Нагрузил вторичку-95в, лампой, телек запустилс, лампа светит, намвыходе 95в и 13в.
Шим -TEA1507, на 1н-18в 3н-1.4, и появилось 2.5в, на 6н микросхемы. Между 1-2нн оптопары, в холодной стороне 1.07в, и поднятые ножки звонятся 130 Ом, в одном направравлении(как диод) Востаналиваю 3-4н оптопары в схему, забираю резистор, без нагрузки, с отключенной строчной, 100в, но на Шиме TEA1507 6н-0. Микросхема идет в защиту, или как Что бы схема дежурки( транзистор 7542) не мешала, чистоте экперемента, резистор 3546-0-ом-поднял
Последний раз редактировалось goric; 15.01.2021 в 16:22.
его уже менял, на купленный в магазине-заменил транзистор 7540(ВС547В), вынул из платы, махнул резисторы в делителе R3544-6.8кОМ ,R3543-82кОм, в очередной раз пропаял СМД детали, в этом районе, и о чудо, телек ожил.На выходе 95в, 13в
всем спасибо |
