Куда девать неисправные светодиодные лампочки (придумал)
Страница 2 из 6
23.01.2021 15:46 #11
Сообщение от kovigor
Очевидно, все светодиоды должны быть из одной партии
несомненно
Аватар для vadtom
24.01.2021 10:00 #12
100 раз пробовал менять св.диоды в лампочках.
Аналогично, но больше половины работает годами. Насчет одной партии не уверен. Даже теплые с холодными ставил - все работает. Расскажите свою технологию замены, может я что не так делал
24.01.2021 14:16 #13
Обычная технология.
- Очищаем плату от остатков припоя в том месте, где был битый светодиод.
- Чуть смазываем контактные площадки для диода флюсом для BGA.
- Cтавим новый светодиод на плату. Он уже залужен, поэтому припой я не добавляю (обычно).
- Укладываем плату на нижний подогреватель.
- Греем, градусов до 180.
- Сверху направляем на плату ИК - излучатель.
- Под увел. стеклом ловим момент, когда припой оплавится и светодиод сядет на свое место.
- Ждем, пока все остынет.
- Включаем.
- Ждем пару минут.
- "Черная дыра".
- The end ...
Аватар для vadtom
24.01.2021 16:33 #14
Понятно. Теперь расскажу о своей "технологии".
-Горелые аккуратно выкусываем, чтобы лишний раз не греть. Остатки удаляем паяльником и зачищаем от припоя.
-На контактные площадки наносим паяльную пасту.
-Греем плату - металлический кружок - снизу феном, направляя его под посадочное место. Начинаем градусов с 330, плюс-минус 10, зависит от паяльной пасты. Ждем, прибавляем по 10, наблюдаем.
- Включаем.
-Ждем пару лет...
24.01.2021 17:18 #15
Значит, я что-то не так делаю. Ну или у вас дорогие лампы, в которых светодиоды работают не на пределе, а с запасом ...
24.01.2021 18:24 #16
Св диоды одинакового формфактра могут отличаться по номинальному тока в разы.
По этой причине
Ждем пару минут.
- "Черная дыра".
24.01.2021 20:26 #17
Могут и отличаться.
Ремонт делался так: пересадка диода из лампочки в лампочку, но эти лампочки могли быть абсолютно разными и даже разных производителей ...
Аватар для vadtom
25.01.2021 04:25 #18
Я думаю не надо говорить про подбор по Uпр.?
25.01.2021 06:09 #19
Сообщение от vadtom
Надо четко и ясно себе представлять, что я (да и не только я, наверное) не буду подбирать транзисторы по h21_fe, а светодиоды - по Uпр. с результатом в виде кота в мешке. Я лучше вместо этого куплю новую лампочку.
Необходимость такого подбора, кстати - один из признаков неремонтопригодности лампочек. Ну разве что вы купите ящик светодиодов из одной партии, и при повреждении одного замените все остальные ...
25.01.2021 06:58 #20
Обычная технология.
Неужели не обратили внимания, что нижняя сторона светодиода металлическая?
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
