Всем привет!Попался тестер 43104.Проблема с изм.головкой!Ставлю на столе,выставляю стрелку на 0.,а когда разверну прибор на столе на 180гр.стрелка уходит влево.Такое ощущение, что подстраивается под полюс Земли.Кто подскажет в чем проблема и где можно найти инструкцию по ремонту.И еще,когда поводить над стрелкой прибора рукой,стрелка отклоняется влево вправо?Спасибо за подсказки!
Попробуйте обработать измерительную головку и весь корпус тестера антистатиком, бывает, помогает.
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Да,стрелка стала меньше ганять,Но вроде там что то с растяжками стрелки.Верхняя,где подстройка нуля,свободно гуляет.Может там должна быть какаято пружинистая шайба?
Я такой прибор в руках не держал, но судя по номеру он не такой старый и принцип запайки растяжки должен быть одинаков с подобными.
Растяжка припаивается одной стороной к рамке, другой стороной латунному пружинящему язычку. Если стрелка свободно перемещается вдоль шкалы при приложении слабого усилия и также свободно возвращается к нулю то лазить в головку не стоит. |
Помогает 100%, если корпус пластиковый. Только весь прибор обрабатывать не надо. Достаточно головку разобрать аккуратно и обработать антистатиком изнутри, хорошо просушить и собрать. Проверено.
