Есть компьютерный блок питания "Codegen 250":
Схема Codegen.png - который взят на переделку в 24В, для чего взято за основу канал 12В. Первым делом - отключил канал стабилизации по пяти вольтам - выпаяв резистор 5.6К, и, о боже - пропало напряжение!, - при включении на выходах (по 12-ти вольтам) что-то появляется, через несколько секунд уходит в ноль, - видать система уходит в защиту. - почему такое происходит? Я предполагаю переделать делитель на 24 (может быть с пяти) - чем "разогнать" ШИМ - хватит-ли запаса? - как думаете? Заявлено для канала 12В возможность по силе тока в 9А, а по каналу 5В - в 22А, - что предпочтительней выбрать для переделки в 24В - чтоб не перематывать трансформатор? Будет-ли дроссель групповой стабилизации перекидывать "много" энергии с неиспользуемых каналов на 24? Может быть, если получится на 24В переделать пятивольтовый канал, то можно наверное как-то использовать оставшийся 12-ти вольтовый канал (который на новый момент может выдавать 60В), допустим - уменьшив с него ток последовательным дросселем, специально подрегулированным для снижения напряжения? - по типу, например, как там использована переделка пяти вольт в три: для трёх вольт отдельной обмотки нет - потому использовали индуктивный регулятор, управляемый подпиткой с маломощного транзистора (прошу простить мой французский), который подкидывает постоянки в переменку и смещает нормаль - чем увеличивает индуктивное сопротивление. Может его-же и перепаять к каналу 12(60)В, и пусть снижает его до 24-х.. - что скажете?
Последний раз редактировалось Levontay; 06.03.2021 в 21:50.
Ещё прошу объяснить: по идее, ШИМ увеличивает заполнение - если напряжение на компараторе (ШИМ-а) понижено, но как ведёт себя TL494 - если на компаратор подаётся ноль? По логике - она дожна выдавать полное заполнение (при прочих равных условиях), но у меня она вообще не генерит. - почему?
Я вас понял. |
Я думаю следующее: компаратор "ПоверГуд" отрубает работу. Там явно пять вольт "выходят из берегов" (если отключать стабилизацию) и, я думаю, отключить проверку на "ПоверГуд":
Screenshot.png Надо понимать - для нормального запуска все транзисторы закрыты. Красными крестиками я пометил отключения (в принципе - достаточно вырезать справа внизу и переход с делителей с диодами на верхний компаратор). Можно вообще отключить подачу на "четвёрку" - но я предполагаю сохранить проверку напряжения питания контроллера ">40В". Прошу проверить моё понимание работы системы. Прошу подсказать - где на делитель приходит проверка "+12" - ибо на схеме, этого нет, и, похоже, опечатка. |
Может это пригодится:
"Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ)>>> |
от удвоение входного напряжения могут быстро полететь силовые мосфеты - у них тоже есть максимальное рабочее напряжение
а как дроссель - уменьшение помеха и пульсаций.а ради чего ?? переделка компуктерного БП - тема, изъезженная как европа. |
