Недавно мне понадобилось управлять девятью семисегментными дисплеями через последовательный порт микроконтроллера. Сложность, с которой я столкнулся, заключалась в необходимости обеспечить непрерывную регулировку яркости для всех цифр – от полного затемнения до максимального уровня.
Как по мне, то для человека, который
рассматривал возможность программного управления коэффициентом заполнения управляющего сигнала дисплеев, но, как давний специалист по аналоговым схемам, я чувствовал себя обязанным найти способ, который не требовал бы написания дополнительного кода.
Возможно, что автору было удобнее ставить переменный резистор, а не использовать кнопочное управление. Да и это лишь кусок схемы проекта. |
И всем остальным критикам. Автор вполне убедительно написал почему он применил описанный и именно аналоговый способ управления яркостью. Поэтому долой голую критику, способ получился достаточно хорош.
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
Была такая поговорка "Зачем Просто, если можно сделать Сложно" Я столкнулся с этим , когда мне в руки попал первый импортный унч, это середина 80-х годов, а фирма... то ли Техникс , то ли Ямаха....Ну Мануалов тогда в принципе не было, как обычно срисовал схему, и так удивился...Сразу картинка обрела смысл....Т.е. наши конструктора бытовой электроники боролись за повторяемость, не важно, что штат увеличился на туеву хучу профессиональных настройщиков, не важно, что в схему добавлено куча ООС и ПОС, и совсем негерметичные подстроечники, я уже молчу про кондёры, кто помнит, тот вздрогнет при упоминании К50-6 Ереванского завода, или наши Красные Слюдяные Шуршунчики, которые, при необходимости при настройке РЭА просто обламывали...И весь этот гемор вместо того, чтобы навести порядок на производстве компонентов...Самый знаменитый транзистор КТ315, почти весь алфавит занял...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Тем и хорош, как и любой "один из возможных".
Ну как же не объяснил? "... поскольку при этом потребовался бы управляемый источник питания для дисплеев – подход неэлегантный и неэффективный." "Кроме того, я израсходовал все порты ввода-вывода своего микроконтроллера, поэтому программное решение повлекло бы замену процессоров." Этого не достаточно?
Последний раз редактировалось bobesh; 27.05.2021 в 05:55.
