Обсуждение: Переменная нагрузка для проверки источников напряжения
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
14.04.2021 22:57 #1
Схема на Рисунке*1, служащая переменной нагрузкой для тестирования источников напряжения, основана на источнике втекающего тока. Используя цифровые команды, можно в широком диапазоне и независимо от выходного напряжения схемы регулировать ток нагрузки, идущий через тестируемое устройство.
Подробнее: Переменная нагрузка для проверки источников напряжения
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
14.04.2021 23:06 #2
Простая и легко повторяемая схема. Транзистор Q2 любой достаточно мощный, Q1 на максимальный ток 200-300мА. Операционный усилитель тоже достаточно произвольный, например старый добрый LM358. В этом случае двухполярное питание ОУ вовсе не обязательно. Из недостатков схемы - большая рассеиваемая на датчике тока мощность. Но добавив в схему дополнительный усилитель можно уменьшить сопротивление R до 100мОм или меньше. И греться будет только Q2 :-)
257 178
540 320
15.04.2021 04:47 #3
Сообщение от antonydublin
Тинька с мосфетом еще проще будет.
А вот тут проблема - напряжение на входе ОУ окажется слишком близко к одному из полюсов его источника питания.
Кстати, суде по фразе "схема может управлять токами через проверяемое устройство от 0 до 2.55 А", автор диапазон работы схемы "в железе" оттестировать поленился.
Последний раз редактировалось ART_HA; 15.04.2021 в 04:57.
375 0
3 0
15.04.2021 15:49 #4
Сообщение от ART_HA
Если Вы говорите о случае однополярного питания, то это не проблема. Главное использовать правильный ОУ. Например, AD820, AD823, решение проверенное. Посмотрите их даташиты, будете удивлены. Вообще же, многие КМОП rail-to-rail OУ несмотря на рекомендации оставлять зазор около 50мВ работают вполне сносно и при входных напряжениях на уровне земли, те же MCP602, что прямо оговорено в даташите. Конечно, "плывут" многие характеристики, что для этой схемы не принципиально.
Сообщение от ART_HA
Да, едва ли кому-то потребуется нагрузка с током 0А :-) Но с током от 10-20мА эта схема должна работать.
257 178
540 320
15.04.2021 16:11 #5
Я Вам больше скажу - даже некоторые LM358 с алиэкспресс работают в таком включении весьма сносно, но...
Аватар для bobesh
145 39
3 3
27.05.2021 11:12 #6
Сообщение от ART_HA
При двухполярном питании операционника, как у автора обсуждаемой схемы, это неважно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
