Плата управления сервоприводного стабилизатора
Страница 4 из 4
257 178
540 320
10.02.2021 14:29 #31
Сообщение от kovigor
...на вход процессора подается переменка
Однако именно так и сделано. Очевидно, что вместо аппаратного выпрямления и последующего измерения в АЦП МК, разработчик предпочел оперировать амплитудными значениями, причем как по напряжению на выходе, так и напряжению на входе.
Надуть его все равно можно, например поставив между аналоговым входом МК и выходом ОУ тиньку, которая будет транслировать сигнал только сильно отличающий от предыдущего.
Однако хз как система на такой фокус прореагирует.
2 7
2 4
10.02.2021 14:46 #32
Зачем это все городить,
А схема может просто бахнуть и счастье в покупке нового стаба приедет раньше платы.
ПЛАТУ АНАЛОГОВУЮ ИЩУ.
257 178
540 320
10.02.2021 16:14 #33
Сообщение от dralex2
Затем, что:
Готовая стоит около 1т, я бы рассмотрел вариант за меньшую сумму...
2 7
2 4
10.02.2021 19:51 #34
Сообщение от ART_HA
Затем, что:
Выход то на привод все равно через оптопару, 0 или 1 вот мотор и прыгает.
53 26
5 5
11.02.2021 11:56 #35
На шаговом движке бывают другие напряжения?
2 7
2 4
11.02.2021 13:24 #36
Сообщение от zznik
Уважаемый, вопрос стоит о плате управления сервоприводом.
При чем тут шаговый двигатель?
Читаем о чем разговор , а не лепим от фонаря.
При аналоговом управлении на мотор подается +- от 0 до 12 для этого там и стоят транзисторы 41 и 42 по моему TIP и мотор соответственно двигается плавно. А при цифровом +-12 ине о какой плавности нет разговора.
Вопрос стоит в поиске АНАЛОГОВОЙ ПЛАТЫ, а не разъяснений работы цифровой.
1 1
0 2
05.03.2021 08:37 #37
Коломна RUCELF Профэнерджи Коломна Коломна ул. Савельича 18 (496) 619-27-69
А это их головной сайт там есть адреса по всей стране.
https://profenergy.ru/content/5-service
2 7
2 4
01.06.2021 07:17 #38
Всем типа спасибо за советы.
Заказал на алике платку, поставил подстроил и всё прекрасно заработало, так как надо. Всем спасибо, все свободны ).
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
