Плазморез FoxWeld PLASMA 33 Multi M
Страница 2 из 2
10 16
04.05.2021 15:48 #11
Открывается, и после отпускания кнопки с задержкой по времени отключается. Кстати, схему нашел.
Тип файла: pdf Plasma 33 Mult schematic-VN 01-06-2012.pdf (1.33 Мб, 0 просмотров)
75 11
1 2
05.05.2021 08:27 #12
Проверить воздух проходит через клапан, шланги и прочее на сопло. А далее по схеме все проверять.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
10 16
03.06.2021 09:59 #13
Нашёл неисправность. У одного из силовых реле, которые включают последовательно обмотки трансформатора в режиме "плазма", перестал контачить контакт, подогнул и всё заработало. Всем спасибо за помощь!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
