Шприц вакуумный В3-ФКА
28.03.2007 17:39 #1
Вопрос почти безнадежный, мо если кто встречался з данным звере производства Днепропетровского з-да Южмаш и имеет возмжность подмогнуть документацие по схеме управления главным приводом - подмогните. Размеры благодарности- безграничны в пределах разумного.
Или подкиньте схемку управления частотой вращения двигателем пост. тока 5.5 квт с гальванической развязкой органов управления и силовой цепи. На родную схему питание 380 В
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
03.04.2007 21:55 #2
А какие требуются характеристики управления?
В каких пределах должна меняться частота?
Достаточно управления простым изменением напряжения или требуется обратная связь через датчик реальной скорости?
И как мотор подключается к сети 380 В?
И зачем вообще нужен "шприц" на 5,5 кВт?
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
