Электрокотел warmos 7,5 , насос
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если кто знает. Осенью поставила котёл вармос 7,5 220 в . все работает, но смущает один нюанс. При нагревании установленной температуры тент отключается, а насос нет! Ну не может же насос постоянно гонять воду?? Он же так и перегореть может. До этого стоял другой котел, в нем при нагреве отключалось все, он отдыхал, при остывании температуры включался и тент и насос. Буду очень благодарна за помощь в вопросе.
Извините, но насос должен производить циркуляцию теплоносителя, в помещениях ведь может происходить не одинаковое остывание, а так под давлением в системе все в полном порядке. Циркуляционные насосы работают очень долго так что не переживайте. Конечно это чисто теоретически мое мнение, посоветую выяснить у тех кто устанавливал вам его.
Добрый день. Спасибо большое за ответ. Устанавливал мне просто электрик по вызову. Он просто качественно переделал мне всю проводку, все замерил, приехал два раза проконтролировал и все. Сказал все вопросы к производителю. В любом случае спасибо за ответ. Зима заканчивается, котел довольно таки не плохо справился со своей задачей не смотря на то, что дом не очень утеплен.
Неразбериха в подключении котла
Пришлось ремонтировать выше упомянутый котёл. Совершенно новый. Но оказалось просто продали котёл на 3фазы, вместо однофазного.О напряжении по инструкции непонятно что продавали.Котел не мой.В итоге обнаружилось, что питание трансформатора ТП 14 осуществлялось через предохранитель с фазы А и фазы В на трансформатор непосредственно. Отключил провод от В, и подключил на НОЛЬ. Все заработало! Похоже неразбериха у производителя, который невнятно маркирует продукцию.
Там может быть термодатчик неисправен или оборван. Микроконтроллеры и прошивки в них тоже портятся, но очень редко.
Прошивку отдельно вы не купите. Разве что купить сразу новую плату управления. Но лучше прежде пригласить хорошего мастера ... |
