Схема или сервис мануал на усилитель Boschmann JA-728ATX
05.06.2021 14:27 #1
Нужна схема или сервис мануал авто усилителя Boschmann JA-728ATX. После кулибина нет некоторых деталей, и теперь не знаю где какие и какого номинала там стояли. Заранее всем Вам огромное спасибо!!!
05.06.2021 16:08 #2
Сообщение от Ruslan Rostov
в сейфе у производителя ....
Аватар для corbyn50011
10.06.2021 04:04 #3
Схемы по большей части ИДЕЕнтичны. (От китайских друзей)
Фото аппарата в студию.
21.06.2021 14:32 #4
Сообщение от corbyn50011
Здравствуйте, простите за долгое молчание, навалилось много дел. Приложил несколько фото платы как Вы просили, с пометками указывающие отсутствие деталей, на ней отсутствует восемь транзисторов и один под вопросом, может кто знает ( или может на столе лежит такая плата ) маркировку отсутствующих деталей. Перерыл весь интернет, схем нет, фоток плат чтобы посмотреть маркировку не нашел. Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Тип файла: jpg транзисторы 4 шт.1.jpg (707.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg какая маркировка1.jpg (781.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 12345678.jpg (927.5 Кб, 0 просмотров)
21.06.2021 15:00 #5
MOSFET'ы какие-то, судя по резисторам в цепях затворов.
Фото обратной стороны платы покажите (крупным планом).
21.06.2021 15:47 #6
Ruslan Rostov, посмотрите даташиты микросхем. Может так оказаться, что в них показаны примеры применения, и одна из этих схем соответствует Вашей плате. Кроме этого, то имеет смысл погуглить схемы усилителей на этих микросхемах, потому как разнообразие схемотехники не свойственно китайцам.
21.06.2021 16:06 #7
Сообщение от kovigor
Фото платы обратной стороны.
Тип файла: jpg плата обратная сторона2.jpg (684.7 Кб, 0 просмотров)
21.06.2021 16:36 #8
Позицинные номера на плате такие: Q111 = ? ; Q112 = ? ; Q211 = ? ; Q212 = ? ; Q532 = ? ; Q533 = ? ; D513 = ? ; D514 = ? , маркировка этих деталей не известна.
Q - это транзисторы ; D - это сдвоенные диоды. Если я правильно понял, то под обозначениями : Q111 ; Q112 ; Q211 ; Q212. - транзисторы выходные ( унч ), под обозначениями : Q532 ; Q533. - полевики , а под обозначениями : D513 ; D514. - сдвоенные диоды ? Но какая их маркировка, тех деталей что там стояли, не то что можно поставить? Мне сначала нужна маркировка родных деталей, а потом если энных не окажется под рукой буду искать им аналоги.
21.06.2021 20:47 #9
ИМХО.
Слишком неприглядный вид у этой платы, чтобы ее чинить (я бы точно за такую работу не взялся) ...
21.06.2021 21:00 #10
явно было залитие электролитом или чем-то подобным .... однозначно лучше не тратить время - много подводных камней будет ....
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
