Обсуждение: Источник постоянного тока для ISFET и MEMFET
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
20.07.2021 22:23 #1
Ион-чувствительные и ион-селективные полевые транзисторы (ISFET и MEMFET, соответственно) представляют собой твердотельные химические датчики, выходные электрические сигналы которых связаны с изменением концентрации химического вещества в растворе. Датчикам такого типа требуется стабильность положения рабочей точки.
Подробнее: Источник постоянного тока для ISFET и MEMFET
19 29
2 0
20.07.2021 22:23 #2
Приветствую всех!
В статье содержатся ошибки. "при напряжении сток-исток VGS, равном 500 мВ" - должно быть VDS
"Ток стока датчика IGS" - всё-таки ID
При беглом взгляде на схему отметил следующее: использование электрометрического ОУ в качестве драйвера канала транзистора кажется абсолютно излишним. Действительно, к его неинвертирующему входу сходятся ещё две ветви, в которых течёт ток 100 мкА. Ток смещения ОУ, втекая туда, вносит относительную ошибку (300 фА / 100 мкА)*100 (берём худший из всех OPA128), что равняется 3*10^-7%, это вообще никуда не годится... Даже если предположить невероятное, что этот микроскопический ток дойдёт до канала транзистора, то вызовет ли это погрешность, оправдывающую применение дефицитного дорогого ОУ? Вряд ли...
Кроме того, не понятна роль резистора R2.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
22.07.2021 13:14 #3
Просто OPA128 «классика жанра» для pH метров с «водородным электродом». Ну не выкидывать же такой классный ОУ!
19 29
2 0
22.07.2021 13:54 #4
У него не классная цена. И дело в том, что он здесь не требуется.
Не путайте классический pH метр с этой конструкцией. Классический представляет собой генератор напряжения с очень значительным внутренним сопротивлением, и усилитель, принимающий от него сигнал, должен обладать ещё более значительным входным сопротивлением и очень малым входным током смещения.
А здесь источник тока, работающий на канал транзистора.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
23.07.2021 13:33 #5
Сообщение от KirillV.
Я не путаю, просто OPA128 это был единственный операционник, который использовался для этих целей. А теперь тенденция использовать твёрдотельные химические датчики... А операционник продавать надо? Надо... Ну вот его в схему и рисуют...
19 29
2 0
24.07.2021 21:20 #6
Сообщение от mikaleus
Проклятые капиталисты
А ОУ электрометрического класса для съёма сигнала нужен в этой схеме? Мне кажется, что нет, но вдруг я не прав?
Кстати, статья 2000 года, так, к сведению.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
