Клеммные колодки Keen Side
Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 42 из 42
1,430 148
540 264
29.10.2020 18:10 #411
Вот тут на канале есть видео про переключатель в подобном аппарате: https://www.youtube.com/channel/UCW6...cA9ZU3Q/videos
25.08.2021 23:12 #412
Здравствуйте! Я бы хотел продолжить тему про ПДГ-160 ЦИКЛОН...Аппарат попал через несколько рук поэтому предистории не знаю...При включении в сеть загорается желтый светодиод и начинает работать вентилятор. При переключении режимов вентилятор вращается быстрее...На выходных клеммах - и + имеется 12 в. Не работает двигатель подачи проволоки...Плата S56. Микросхема UC3843 и транзистор IRF540 им должны управлять...На 7 выводе микросхемы присутствует 9 вольт. Но к этой ноге подключён 18-ти вольтовый стабилитрон...Так какое там должно быть напряжение?
25.08.2021 23:30 #413
Хочу добавить что двигатель исправен. Потребление около 1,5 ампер...Ещё был выдран переменный резистор регулировки скорости подачи проволоки..
1,370 139
483 1
26.08.2021 00:28 #414
Сообщение от sZhurik
А что мешает глянуть осциллографом на 6-ю ножку, там вообще генерация есть ?
По напряжению на 7-й ножке см. вот эту книжку, стр. 26 и стр. 30,31:
https://ua1lib.org/book/383874/6478b...&secret=6478be
27.09.2024 08:47 #415
Сообщение от killer1
Сделали мне сварку недели две варю не нарадуюсь, пока все норм. Впояли Мастер кит NM4511 50А (по Минску нигде не нашел пришлось заказывать с Москвы, содрали 30 баксов, там смотрел где-то стоит 10), гоняли сварку очень долго не греется вообще, сказали моторчик жрет около 5 А запас очень большой,радиатор не нада ставить. Звук подачи проволки стал немного другой, более прикольней, правда проволка идет на 5 положении при максимальной выкрученной рукоятки ну очень быстро, аж катушка прыгает приходиться ставить почти в самом начале ( нада будет перепоять R4 стоит 1.5 Ком на 3 Ком), так что рекомендую
Плохо видно, схема или другие фото есть?
Страница 42 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
