Телефонные трубки предназначены для работы при ремонте/эксплуатации телефонных кабельных линий связи, а также на объектах строительства и энергетики. Работают в качестве полноценной тестовой телефонной трубки на объектах проводной телефонной сети а на объектах энергетики – возможна прозвонка любых кабелей по щелчку (с дополнительной батареей постоянного тока).
В верхнем положении переключателя в режиме "трубка снята" обеспечивается набор номера и разговор. В этом же режиме при подключении внешней батареи возможно прозвание любых кабелей щелчками. В нижнем положении переключателя трубка находится в режиме ожидания вызова, при этом обеспечивается прослушивание линии или параллельного телефонного аппарата (не обнаруживая себя), а во время вызова - звуковая и световая индикация (световая только на трубках с установленной неоновой лампой). Особенности: - при наборе номера выполняется шунтирование микрофона контактами номеронабирателя для обеспечения долговечности микрофона; - дополнительное питание в режиме тестовой телефонной трубки не требуется (при подключении любого источника постоянного тока, возможно прозванивание любых кабелей щелчками); - можно использовать как обычный проводной телефонный аппарат; - польский номеронабиратель фирмы "RWT" гарантирует долгую службу и надежность; - крючок позволяет подвесить трубку в удобном месте; - крокодилы на концах кабеля позволяют подключаться и звонить из любого места, где есть проводная телефонная сеть. Трубка 1 (оранжевая) – со световой сигнализацией, неонка на верхнем торце трубки - 1200 руб.; Трубка 2 (черная) – со световой сигнализацией, неонка на нижнем торце - 1200 руб.; Трубка 3 (серая) и Трубка 4 (слоновая кость) - без световой сигнализации вызова, по 1000 руб.; Все проверены на линии МГТС. |
Оранжевая трубка продана.
Черная продана.
А как же бизнес развивать дальше? Вроде неплохо пошла продажа...Кстати про конструкцию: методом пробы пришёл к выводу, что номеронабиратель удобнее размещать с тыльной стороны трубки, сместив немного вниз, так получается менее компактно, но более удобно прижать трубку к уху плечом и освободить обе руки, например, для прозвонки кабеля.
