Страница 89 из 608
2 1
11.02.2010 01:42 #881
dzen
Вы имеете в виду вертикальную ветротурбину??? Да, я только увидел то что было в тех сылках. Меня ето заинтересовало и решил для начала сделать макет. Вот его фото и видио. Размер: высота 20см, диаметр 20см.
Тип файла: jpg 123.jpg (22.3 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: rar 2.rar (1.31 Мб, 17 просмотров)
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
11.02.2010 10:33 #882
Сообщение от Sasha85
dzen
А вот теперь попробуйте нагрузить равноценной нагрузкой и посмотрите на каком ветре он будет стартовать, и будет ли он крутиться под нагрузкой. Нагрузить можно небольшим двигателем на ПМ, используя его в качестве генератора, подключив к нему переменный резистор на 20 Ом, примерно и менять сопротивление. Крутиться и работать не совсем одно и то же.
Больше информации http://tng-forum.ru/
2 1
11.02.2010 13:02 #883
Сообщение от Ветерок
Ето следующий мой шаг. Когда найду подходящий моторчик и приспособлю- опишу результаты.
23 14
12.02.2010 19:32 #884
Пришли, наконец то магниты. Все чем то склеены между собой. Какой то разновидностью пластмассы.
Может кто знает, как их аккуратно, не повреждая отковырять.
Тип файла: jpg DSC02077_1.JPG (154.1 Кб, 26 просмотров)
3 1
13.02.2010 09:07 #885
Сообщение от Alex_N
Они не склеены, просто сила притяжения большая. Белая пластмассинка - это прокладка от повреждений. Положи эту колбаску на край стола, чтобы один магнит свешивался и сильным резким движением толкни его вниз и сразу уводи в сторону. Делать все с предельной осторожностью. Сильные магниты ломают пальцы - только в путь
1 5
13.02.2010 09:30 #886
здравствуйте. первый раз в жизни увидел работающий ветряк, любоватся можно безконечно. проезжая под н.новгородом увидел ветряк, естественно остановился и пошол общатся. ветряк 2кв мачта 9м контроллер инвертор (чистый синус) 8 190АКБ и ящик с баластным сопротивлением.контроллер показывал 100в 2а. витряк крутился шустра ветер был 5-6м\с. для нашей полосы это хороший ветер, а всего 2а. мне кажется что притаком ветре должно быть хотябы 1\2 мощности.
вопрос к тем у кого есть работущий ветряк
какой ток выдаёт ваш ветряк на таком ветре?
ветерок поестните на фото не совсем понятно вы залили сердечники и соединили их между собой с одной стороны статора. а какже второй ротор?
Тип файла: jpg DSCN8716.jpg (241.3 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8715.JPG (687.6 Кб, 9 просмотров)
257 0
13.02.2010 16:03 #887
При 5-6 м/с 50 В 10 А. генератор 800 Вт
Тип файла: jpg P1090082.JPG (99.1 Кб, 15 просмотров)
23 14
13.02.2010 16:06 #888
Действительно, при сильном нажатии сдвигаются в сторону.
Кстати рекомендую - фирма "КомпонентСПБ". Не обманули, всё честь по чести. И за 32 магнита N42 D30X15 отдал 6000 вместе с пересылкой.
Аватар для sergeesn
24 9
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
13.02.2010 16:26 #889
а адресат???
странник
1 5
13.02.2010 21:36 #890
При 5-6 м/с 50 В 10 А. генератор 800 Вт это 2\3 мощности хорошо.
подскажите можно ли сделать . из этого мотора ветряк? такой ротор я вижу в первые, от ротора авто генератора сильно отличается. это моторчик спидометра камаза. для начала было бы не плохо.
Тип файла: jpg DSCN8718.JPG (879.7 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8720.JPG (857.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN8724.JPG (841.7 Кб, 19 просмотров)
Страница 89 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
