ремонт шлейфа матрицы, после воды
25 4
07.12.2021 22:42 #1
матрица LC470EUE, полосы на экране, на левой планке, на одном из шлейфов, не большой конденсат, промыл место спиртом, просушил, обнаружил 6 обрывов дорожек, прямо у планки.Подскажите, как лучше воостановить
Место неудобное, середина 25-30 контакт, и обрывы, прямо у планки
взял шлейф, с битой матрицы, для наглядности, обрывы, в месте , где заканчиваются , белые контакты, а у меня планка
Тип файла: png обрыв.png (1,015.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 55.jpg (486.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось goric; 07.12.2021 в 22:50.
1,470 158
483 1
08.12.2021 01:00 #2
Не понял, о чем вы.
Чинил нечто подобное тому, что на левом фото.
1. Берем паяльный фен
2. Под мощной линзой очень аккуратно подогреваем место неисправности и иголочкой счищаем вот этот желтый защитный слой, добираясь до медных проводничков
3. Тоненький паяльничек и мощная линза. Берем жилки от провода МГТФ и ими восстанавливаем поврежденные проводнички. У меня их было штук 12, в итоге все заработало. Или вы не об этом ?
25 4
08.12.2021 21:16 #3
да, я именно о том, но я думал счищать, не со стороны пленки, а с обратной, фото правое и проводками кидать на планку. Микроскоп паяльник есть, вот собираю идеи и мысли, перед работой
1,470 158
483 1
09.12.2021 01:01 #4
Еще раз.
Удалять надо желтый защитный слой с левого фото - при хорошем освещении, под мощной линзой и тоненькой иголочкой. В идеале делать это с помощником - он держит и направляет фен, вы удаляте.
Температура на фене и интенсивность потока должны быть мин. возможными для вашей задачи !!!
Дальше - хороший флюс (канифоль в спирте не подойдет !!!!!!!!!!!!!).
И жилки из МГТФ, ими нужно запаивать мостики через трещинки на шлейфе. Только МГТФ есть разный, вам нужен самый тоненький. Опять же, зачищенный обмоточный провод - не годится !!!!!!
Очень рекомендую прежде найти аналогичной конструкции дохлый шлейф и на нем поучиться.
Последний раз редактировалось kovigor; 09.12.2021 в 01:07.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
