Обсуждение: Озонатор - устройство для озонирования воды и заживления наружных воспалительных процессов
Страница 4 из 7
Аватар для us90
136 72
2 6
29.12.2021 10:01 #31
Сообщение от kovigor
чесотка вызывается клещом
Выходит, автор лечил не то и не тем, а когда клещи сдохли,
зажило быстро. Подобные казусы в медицине бывают часто.
Недели 2 назад в интернете было сообщение: в Австрии
хирургиня вместо больной левой ноги оттяпала мужику
здоровую правую, и обнаружили это через 2 дня во время
перевязки. Пришлось оттяпать и вторую ногу, после этого
мужик умер насовсем. А та хирургиня сказала хрен её
знает, как это вышло и перешла работать в другую клинику.
Вот д-р Мясников и говорит: "Бегите от белых халатов как
можно дальше". (если ноги позволяют - это я добавил), ибо
сам попадал в похожие ситуации.
255 301
23 18
29.12.2021 10:03 #32
короста - устаревшее название чесотки.
Признаки для Вашего определения "чесотка" типа зуд отсутствовали.
И брюки тут не при чем, равно как и этот аппарат.
Расположение "коросты" было именно в местах соприкосновения мышц с одеждой в течение многочасовых тренировок в мороз на ветру.
И грибок не при делах, ибо чесотка вызывается клещом.
Грибок это отдельная тема...
255 301
23 18
29.12.2021 10:07 #33
Сообщение от us90
зажило быстро.
Это были мозоли...
А аппарат работает в качестве стерилизатора отлично. Ресурс маловат - плазма "съедает" изоляцию и энергия падает.
1,470 158
483 1
29.12.2021 10:28 #34
Сообщение от us90
оттяпала мужику
здоровую правую ...
Как сказал один нейрохирург, прежде чем брать пациента на операцию, нужно убедиться, тот ли это пациент. Например, одному пациенту показана трепанация слева, а другому - справа. Мы путаем пациентов, и потом им обоим приходится объяснять, почему у них в головах по две дырки вместо одной
Аватар для us90
136 72
2 6
30.12.2021 10:44 #35
Сообщение от SVNKz
Вот и у меня тако же: собрал АИ-р по простейшей схеме -
диод, тиристор, ТВС, УН наоборот, распылитель ионов,
выставил напряжение - прекрасно работал 1.5...2 месяца,
потом напр. снизилось очень сильно. "Трепанация" показала:
тиристор виноват, хоть и "звонится" на пост. токе правильно.
Заменил на новый - и с ним та же история. Плюнул надолго...
255 301
23 18
31.12.2021 14:15 #36
Сообщение от us90
В моём аппарате тоже после замены тиристора мощность не восстановилась, но ... без него уже никуда и поэтому необходимо сделать аналог с учётом известных признаков эрозии трансформатора. Он должен, например,состоять из нескольких последовательно соединённых секций.
Аватар для us90
136 72
2 6
01.01.2022 09:08 #37
Сообщение от SVNKz
Да, это дело тёмное, а его расследование может привести
к докторской диссертации и нобелевской премии (шутка).
А вот как я лечился электродами без тока (серьёзно).
На коленный сустав с обеих сторон накладывал пластинки
из фольгиров. гетинакса, соединенные изолир. проводочком
МГТФ и закреплял бинтом. Фольгу зачистить до блеска, но
не наждаком - ведь она очень тонкая, а ластиком или грубой
тряпочкой. Если наутро зеленые пятна на коже и медь тоже,
значит "процесс пошел". Т.О. можно лечить и поясницу.
Желаю всем в новом году вылечиться и не болеть!
255 301
23 18
01.01.2022 11:38 #38
Сообщение от us90
Этим методом занимался в своё время А.Т. Лукьянов - лист меди прикладывался к в районе новообразования. Через некоторое время содержимое можно было вычерпывать ложкой - так рассказывал мне лично хирург центра онкологии.
Сообщение от us90
Нечто похожее тоже было проделано - из отрезка медной трубки был сделан перстень с похожими на Ваши результатами "процесса". Процедура "лечения" продолжалась около месяца и закончилась положительно.
Сообщение от us90
Из всех собранных ранее трансформаторов можно синтезировать желаемую конструкцию на уровне инженера. В любом варианте она должна быть разборной для замены диэлектрика, который точечно "испаряется" в зоне концентрации электрического поля на острых гранях металлической пыли, а собрать чистую практически невозможно...
Аватар для us90
136 72
2 6
02.01.2022 08:46 #39
А вот как я лечил зубную боль магнитом.
Стал побаливать зуб, я взял мощный ферритовый
магнит от динамика, обернул тряпочкой - он ведь
холодный, прислонил к щеке и слегка шевелил
(чтобы индуцировать биотоки = шутка). Потом
даже спал с прижатым магнитом. Зуб успокоился,
правда, через месяц - полтора пошел к "спец. по зубам".
311 10
56 23
02.01.2022 08:48 #40
Сообщение от us90
у нас в Новосибирске уже лет 30
водопроводную воду не хлорируют, а озонируют.
Впервые слышу. А какие есть нормативы на этот счет?
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
