Ремонт стиральной машины LG F1068SD1 (с прямым приводом). Без отжима заливает воду для полоскания
01.12.2021 10:40 #1
Всем, привет. Нужна помощь, подскажете кто сталкивался или знает может, что такое. Стиральная машина LG f1068sd1 прямой привод. На программе быстрая стирка, после основной стирки с порошком, она сливает воду, но на отжим (перед первым полосканием) не переходит, а сразу начинает заливать воду для этого первого полоскания. Тоже самое перед вторым полосканием: она просто сливает воду после первого полоскания, не отжимает, и начинает сразу заливать воду для 2-го полоскания. Если отдельно включать функцию отжима, то СМА сливает воду и на отжим переходит. По переферии тен и насос в норме, датчик холла в норме (5-1 и 5-2 контакты по 10.5кОм - проверял так). В сма люфтит барабан, под замену подшипники. Вобщем вот.
Без стёба пжл, подскажите дельным советом.
257 178
540 320
02.12.2021 05:37 #2
А не режиме НЕ быстрой стирки отжим есть?
03.12.2021 00:05 #3
Да, есть, на хлопке например
Аватар для сервисный инженер
2 20
0 10
13.01.2022 14:23 #4
сергей1304, https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...e&dlfileid=635 здесь посмотри должен быть твой модуль слева внизу жми скачать
https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...e&dlfileid=633 или тут ищи слева внизу жми скачать это журналы там описание ремонта стиралок и не только
да будет тебе счастье!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
