Проблемы с переносом изображения по технологии ЛУТ
Страница 17 из 19
311 10
56 23
06.02.2022 21:55 #161
Заказал я как-то раз большие платы, ну относительно, 220 х100
а китайцы сделали с ошибкой, перепутали слои. Переделали но пришлось два раза доставку оплачивать. Думал ну вот, бракованные платы что с ними делать, только выбросить. А потом посмотрел на них так, я беру ножницы и режу их по нужным местам и получаю нужные мне маленькие платки где дорожки повторяют полезный мне рисунок скажем выпрямитель двуполярный. И так оказалось что мои бракованные платы ОКУПАЮТСЯ.
В общем не расстроился из-за переплаты.
1,470 158
483 1
06.02.2022 22:56 #162
+100
ЛУТ - лотерея, задача с десятками неизвестных, результат зависит от массы параметров, от влажности воздуха до напряжения в электросети, от качества бумаги до производителя тонера, и т.д. А в итоге качество все равно выходит посредственное, а плата - перегретая уже "из коробки" .
В идеале - заказ ПП на заводе. Если это неприемлемо - фоторезист ...
13 0
12.02.2022 08:39 #163
Сообщение от kovigor
+100
Привет конфе!
Ну дык никто и спорить с этим не будет.
Есть проект, скажем на 100*** изделий, ну так в чём проблема? 500 бакинских на разработку матрицы платы, или как она там у китайцев называется?, пробная партия, и потом пошло - по 10 $ за платку
А можно ещё и запайку там заказать, к тебе приходят красивые запаянные платы, ты просто прошиваешь свою прошивку - и в путь...
А если проект - ОДНОРАЗОВЫЙ!?
За сколько китаяйцы возьмуться сделать шаблон?
За десять баксов - как говорится - соси сам!
А дальше! - одну платку сделать размером 10 * 10 - они предложат ещё раз сходить пососать...
А даже если не предложат, то: расценки на изготовление платы - не подвинешь, приедет к тебе изделие, сам запаяешь, изготовишь так сказать полное изделие, прибавишь к цене сумму изготовления КРАСИВОЙ но бесполезной в качестве красоты платы (она будет в коробке, и никто на неё любоваться не будет ), и что?!
А ничего, Я лично, могу стеклотекстолит взять как в Беларуси, так и в Китае. Цена будет... ну около 2-6 баксов за 20*10 см.
Меня особо - красота дорожек не интересует, только общая составляющая, так сказать...
Клиент за красоту - тоже не очень хочет платить - ему результат долгоиграющий подавай.
НУуууу !? Так что делать? Отказаться от заказа? Или заказать плату в Китае, а после дико извиняясь, но поддерживая свою репутацию - получить в итого навар = 5 баксов, или всё-таки сделать по технологии ЛУТ, пусть плата под увеличилкой будет немного ущербная, ну зато - получить там от 70 до 1000 $ за свои услуги
Что лучше?
Я лично не предприниматель, и этой гадостью занимаюсь в качестве хобби, но всё равно - интерес есть, когда помимо качественной работы изделия - ещё и некая сумма на карман падает.
Или я не прав?
13 0
12.02.2022 09:44 #164
Извините, если что-то некорректно рассказал...
Вот если бы у меня было основано на коммерции, то я коенчно о цене мк (микроконтроллеров) даже не задумывался бы, потому что заводы, партии этих мк от 5'000 штук и выше - отдают по адекватным ценам.
А если я просто лох, и у меня это хобби, то ещё попробуй найди эти процы...
Вот поэтому, я периодически торчу на таких интернет магазинах как chipdip.by,
смотрю что и почём, и бывает появляется что-то интересное.
Вот буквально пару месяцев назад - взял PIC32MX120F032B в корпусе QFN-28, "весчь" конечно не супер-пупер, но на 60 МГц в секунду работает, сам проверял,
по цене на том же сайте - ниже чем PIC12, которые я для авто использую для гасилок светодиодов на панели, и всяких разных иммобилайзеров ...
Корпус немного нестандартный - ну дык ЛУТ технология выдержит ВСЁ!
Вот сделал первую плату под этот мк, правда новый раствор замешал, и не рассчитал немного время, поэтому - дорожки перетравил сильно, но в принципе - для первого блина - неплохо...
Следующую НОРМАЛЬНУЮ плату буду делать - могу скинуть фото - если кого интересует?!
Ещё раз повторю - нужно привыкнуть к тонеру, которым пользуетесь, утюг настроить адекватно, и не полениться - елозить равномерно по всей поверхности платы, сильно не нажимая - и будет результат нормальный.
https://disk.yandex.by/d/hbXaq-zz7IKfOg
257 178
540 320
12.02.2022 11:11 #165
Для любительских целей есть компромисс для проблемных корпусов:
13 0
12.02.2022 13:03 #166
Сообщение от ART_HA
А как этот компромисс относится к ЛУТ?
13 0
12.02.2022 13:37 #167
Вот скажите ?
На какой фотографии в архиве ЛУТ, а на какой платы-переходники, которые никоим образом к ЛУТ не относятся?
13 0
12.02.2022 13:40 #168
Извините, архив не выложил:
https://disk.yandex.by/d/FRPtimd4UoMhMw
257 178
540 320
12.02.2022 14:24 #169
Сообщение от ALEKS1102X
13 0
12.02.2022 15:42 #170
Сообщение от ART_HA
Чёт я не увидел на фото этой платы, а увидел аналогичную моей - купленной в китаяе....
Страница 17 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
