Настройка косого полумоста
Страница 7 из 11
837 297
47 1
18.02.2022 07:30 #61
tvp54, спасибо за внесённую ясность. Мой вопрос следовал из контекста выше изложенного.
18.02.2022 22:08 #62
Сообщение от tvp54
Производительность 200-300 метров кубических в минуту.
400-600 килограмм озона в минуту!!!!!!!
Промышленные генераторы озона имеют мощнось прядка 20киловат, при поизводительности 1 килограм в час (это 0.5 кубометра)!!
837 297
47 1
19.02.2022 14:10 #63
lllll, вот и я о том же...
Чудеса в решете, да и только...
Однако, не стоит мешать излагать. Глядишь, еще узнаем интересное.
Извечный вопрос, где поставить запятую в предложении -"Сомневаться нельзя поверить".
0 9
22.02.2022 12:10 #64
Добрый день всем!
У меня радость - новый осцилограф, старый стал показывать какие то не понятные и смазанные картинки, теперь какие то вещи стали проясняться лучше. Можно сказать аналогия - человек у которого не важное зрение обзавелся очками ))))
И сразу вопросы:
1. Я немного доработал свою первоначальную схему - теперь при помощи IR25750 я смотрю падение напряжения на транзисторе (нижний ключ). После IR25750 стоит компаратор max942. По расчетам максимальный ток первичной обмотки должен составлять 5А. По datasheet R(DS), т.е. сопротивление открытого ключа при (D-S 10А G - 10В)
составляет 0,23 Ом. Я предположил,что сопротивление не сильно изменится при меньшем токе.. Т.е. падение напряжения должно стоставить при 5А около 1.15В. Создал источник опорного напрядения и начал смотреть что у нас на выходе из компаратора.. Очень быстро увидел,что IR25750 выдает 3В на 60W лампочке. Ток 0,1А. Т.е., если я ничего не напутал, то сопротивление стало 30 Ом. (STW20NK50Z - вот такой транзистор). Графики зависимости сопротивления открытого перехода от тока в даташите я не нашел ((( Подскажите- оно на самом деле все так? И сопротивление может меняться в таких пределах? (по сути раз в 10 получается)
2. Интересное наблюдение - на фото осцилограмма сигнала на затворе нижнего ключа для подключения трансформатора и после. Я не сразу понял почему так, пока не посмотел на ток первичной обмотки: 135А (измерение проводилось с использованием токовых клещей). Похоже что это замыкание внутри трансформатора. Тут сразу вопросы: почему при таком токе транзисторы не грелись и почему не сгорели.. И самое главное - отчего такая осцилограмма? Транзистор сам себе затвор умеет закрывать?
Тип файла: jpg IMG_20220222_111129.jpg (1.19 Мб, 0 просмотров)
0 9
22.02.2022 12:13 #65
Сообщение от tvp54
У обратноходового мощность небольшая, а какая вам мощность нужна ?
Обратноходовый я делал и на 5киловат.
Судя по знаниям вы преследуете вполне конкретную цель.
А ток первички имеет такую странную форму потому что межвитковая емкость вторички при высоком напряжении так себя проявляет. Поэтому чем больше количество витков тем сильнее этот эффект. Резонансные явления внутри этой обмотки могут приводить к ее пробою внутри.
Вы пишете что каждый раз причины пробоя транзисторов были разные, но не видя тока и напряжения коллектора ваш основной измерительный прибор это догадки.
Ток первички смотреть нужно через трансформатор тока осциллографом, а напряжение диф проб, они отвяжут скоп от общего провода, а диф проб небудет вносить искажений потому что маленькая входная емкость.
Силовая электроника не прощает даже незначительных ошибок, поэтому нужно очень хорошо понимать что происходит в схеме. Ну а чтоб понимать нужно видеть…
Я когда выбирал топологию, то запомнил,что обратноходовые блоки питания обычно делают на 200Вт максимум. Я же хотел что то помощнее. Хотя меня подкупала информация о том,что им не страшны короткие замыкания...
0 9
22.02.2022 13:09 #66
Кстати, а вот по поводу тока первичной обмотки: 135А , по расчетам должно получиться 5А, не больше. Если посчитать индуктивное сопротивление: Частота 29кГц, индуктивность катушки с сердечником: 0,01H(и в расчетах получилось так же). По известной формуле получаем: 1,82кОм.
При напряжении 320В получаем ток: 0,175А Я что то не правильно считаю?
Может транзистор как то умудряется сам себя открывать и держать в открытом состоянии? Но как? у меня уже и транзисторы со стабилитронами втроенными и G-S резистор стоит. Может это быть замыкакнием в первичной обмотке?
0 9
22.02.2022 13:36 #67
Нет, это не замыкакние обмотки. Если просто создать между выводами вторичной обмотки искровой промежуток в 5мм, то его пробивает с жужжанием ))) но осцилограмма такая,что скважность сама собой уменьшается почемуто... Смотрел на нижнем ключе..
Ток 10А
Последний раз редактировалось ingeniring; 22.02.2022 в 13:43.
8 12
0 2
23.02.2022 07:06 #68
А вы прочитали причину по которой обратноходовый делают до 200 ватт? ? ?
И ещё, для измерения тока вы используете показометр, а нужно трансформатор
тока подключенный к осцылографу!!!
0 9
24.02.2022 00:15 #69
Сообщение от tvp54
Добрый день! С праздником!
Я так понимаю что мощность в 200Вт свзана с тем, что для передачи энергии преобразователю приходится ее запасать в индуктивности, соответственно размеры индуктивности растут пропорционально мощности и больше 200Вт уже слишком много проволоки уходит, эффективнее использовать другие схемы. Но это мои умозаключения...
Завтра попробую с трансформатором тока, у меня должны быть - я полярограф делал и там он использовался, значит есть, надо найти...
А вот почему так сжимается осциллограмма при большом токе?
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
27.07.2022 10:26 #70
Сообщение от ingeniring
ingeniring, так чем закончилась НИОКР по созданию БП озонатора?
Посмотрел развитие темы топика и помимо очевидных выводов и рекомендаций, сделанных форумчанами, пришёл к заключению, что Вам явно не хватало RLC-метра. Потому что сложно просто опираться на расчёты при намотке трансфоматоров, тем более когда дело не спорится. Также, что с насыщением магнитопровода, проверяли?
Сообщение от tvp54
Вот просто интересно узнать хотя бы примерные параметры такого ИИП. Частоты, токи, индуктивности, какие ключи и т.д. Я верю, но дико интересно. Если не секрет, tvp54, расскажите в паре слов, уж коли упомянули.
Ниже Вы писали про межвитковую ёмкость. Но не упомянули о паразитных индуктивностях, число которых может насчитывать до полутора десятков в реальном трансформаторе...
И всё же расскажите про обратноход 5кВт.
Сообщение от tvp54
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
Страница 7 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
