MY64 сгорели резисторы
11.04.2022 10:24 #1
Есть небольшая проблема. По глупости, попытался измерить силу тока в розетке, и закономерно случился "бжик", после которого сила тока более не измерялась. При разборке были обнаружены данные резисторы, с опалинами. Подскажите, кто знает и кто работал с мультиметром, какие данные у резисторов в данной цепи? Хочу перепаять, чтобы не тратить деньги на сервис. Заранее спасибо.
Тип файла: jpg IMG_20220411_101848_607.jpg (336.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220411_101851_077.jpg (385.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220411_101949.jpg (211.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
11.04.2022 11:08 #2
А дисплей что либо показывает?
А то может оказаться что сгоревшие резисторы это только верхушка айсберга!
11.04.2022 11:13 #3
Он показывает абсолютно все, но при попытке измерить силу тока, постоянную или переменную, просто высвечивает 0L, будто замер просто не производится.
11.04.2022 11:19 #4
Сообщение от Adagumer
Показывает все ноли, с мигающим минусом. Как на переменном, так и на постоянном токе.
11.04.2022 11:23 #5
Сейчас дополнительно проверил. Значения на переменном токе скачут сами по себе. На постоянном всегда ноли.
11.04.2022 11:30 #6
Отличная возможность порадовать себя на праздник новым прибором. Я серьезно
А этот - на запчасти ...
11.04.2022 11:38 #7
Сообщение от kovigor
Новый прибор это конечно всегда хорошо, но хотелось бы чтобы этот все же еще служил верой и правдой, учитывая то, что все остальные функции у него исправно работают.
11.04.2022 13:08 #8
если на остальных режимах работает и к прибору на тех режимах претензий нет, то капля жива. а входные цепи по току (шунт) частично накрылся. по внешнему виду - не на предельном режиме измерения тока прибор стоял. схемы читать умеешь?
здесь в верху в разделе - файлы - измерительные приборы - найдешь книгу, цифровые измерительные приборы. скачай и почитай ее. там имеется схема (по крайней мере похожая) и тогда предметно поговорим. часа три четыре потратить надо будет изначально.
что имеется для ремонта?
11.04.2022 15:22 #9
Сообщение от spasatell
Для ремонта есть все что можно использовать в домашних условиях, паять электронику умею. Хочется понять можно ли устранить проблему простой мерепайкой резисторов и заменой предохранителя, т.к. использовал максимально возможное значение измерение силы тока в 10А.
11.04.2022 15:40 #10
Хочется понять можно ли устранить проблему ...
А давайте вместе подумаем.
1. Шунт
2. Открываем школьный учебник физики
3. Шунт пропускает через себя часть тока, позволяя, допустим, амперметром с током полного отклонения в 50 мкА измерить ток в 1А (например)
4. Шунт обуглился, его сопротивление равно бесконечности
5. Весь измеряемый ток теперь течет через амперметр
6. Что будет, если через амперметр, рассчитанный на 50 мкА, пропустить 1А ?
7. Верно, амперметр сгорит
8. И что из этого ?
9. А то, что никто вам ничего не обещает. Есть защита в схеме или вы быстро выдернули щупы из розетки - может, тогда вам и повезет
10. А иначе ... Праздник, как я уже говорил. Время себя порадовать
11. А вам не зря сказали книжку почитать - так вы хоть поймете, что делать ...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
