Защита по силе тока, датчик силы тока на ключе
8 67
5 1
11.05.2022 21:52 #1
Замышляю сделать отключение нагрузки при срабатывании защиты по силе тока но после основного преобразователя (в основном - чтоб не тормозила предыдущая часть со своими буферами) и прошу проверить несколько подходов и посоветовать лучшее:
Защита с датчиком на ключе:
0.00005 А
300/0.00005=
6 000 000 Ом=
6МОм
866 125
9 5
12.05.2022 05:19 #2
Первая схема проста, но температурная стабильность низкая (как у pn-перехода).
Вторая схема имеет хорошую стабильность, но надо устранить ошибку - инвертирующий вход ОУ надо подключить к другому выводу резистора, как в третьей схеме.
Третья схема хороша. но из-за стабилитрона защита будет срабатывать при большом падении напряжения на резисторе.
Четвёртая схема мне представляется недостаточно стабильной из-за температурной нестабильности мосфета.
Мой выбор - вторая схема после устранения ошибки.
8 67
5 1
12.05.2022 07:26 #3
Про температурную нестабильность транзисторов - интересно, - не знал.
Сообщение от vishz
Переделал схему:
Снизил напряжения питания до десяти вольт - для удобства расчётов.
Выход усилителя, по даташиту, выдерживает до шестнадцати миллиампер, возьмём десять (защитный выхода резистор - 1К) - хватит-ли для вменяемого закрытия мосфета с компенсированием тока приходящего через открывающий резистор 10К?
8 67
5 1
12.05.2022 07:34 #4
Модераторы всё ни как не подправят форум на предмет редактирования сообщений...
Вот переделанная схема:
Здесь не понятно: делитель на инвертируемом входе задаёт положительное в 0,1В (прошу проверить) напряжение относительно земли (компаратора). Нам надо - чтобы на выходе открылся ноль - и открытый канал выход-земля обнулил единицу - приходящую с открывающего ключ резистора с питания в 10К, - закоротило затвор и закрыло нулём ключ. Для этого нам надо сделать так - чтобы на неинвертирующем входе напряжение упало меньше плюс 0,1В, а как это понять - если с датчика тока и так приходит ниженулёвое напряжение? И, если компаратор закрыт и единицы в нём нет - то как понять разницу между никаким состоянием - и тем - что нам надо?
8 67
5 1
12.05.2022 08:30 #5
И ещё интересный вопрос: что здесь лучше ставить - биполярник (MJE13003) или мосфет? Мосфет на 400 или 900 вольт? - могут-ли быть удвоения? Сила тока здесь до ампера, имеется охладитель. Могут-ли тут быть скачи по силе тока - требующие импульсника (мосфета)?
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
12.05.2022 09:47 #6
Сообщение от Levontay
Никто вам и не обещал "подправлять" форум. Не вам (без году неделя, не раз были на грани бана) указывать им, тема уже давно обсуждена сообществом до вашего появления здесь ...
На правку сообщений дается достаточное время. Если делаете много ошибок, готовьте заранее сообщение в ворде или другом редакторе.
Очередной раз объясняю: Были у нас тут "деятели", которые любили править свои сообщения задним числом, тогда вся дискуссия (а это могло занимать несколько страниц) теряла смысл. А были и такие, что не признавали сам факт редактирования собственных сообщений.
Последний раз редактировалось Admin; 12.05.2022 в 09:55.
1,470 158
483 1
12.05.2022 10:32 #7
2904 - очень дешевый ОУ, и он совсем не Rail-to-Rail по выходу, поэтому не следует ожидать, что он сможет выдать ноль вольт в затвор относительно истока и закрыть транзистор.
Вообще, очень вам советую сначала моделировать ваши схемы, а потом уже задавать вопросы или что-то паять. Освоить тот же MicroCap вовсе не проблема. Вот книжка:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/AMELIN...lina_M.A..html
837 297
47 1
12.05.2022 11:00 #8
Levontay, Вам vishz уже указал на ошибки в схеме, но Вы либо не читали его сообщение, либо ничего не поняли, коли повторяете те же ошибки.
Разберитесь в ЛОГИКЕ РАБОТЫ, которую Вам нужно реализовать. Без этого Вам никакие Микрокапы не помогут.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
12.05.2022 11:44 #9
Сообщение от vishz
LEAS, очень ценные замечания ТС.
Но у меня вопрос вызывает то, что сигнал с шунта относительно земли очень небольшой (не знаю какие там токи), а выбор усилителя, как заметил kovigor, не очень удачный. Но не в плане rail-to-rail выхода, а по входам. При однополярном питании лучше не давать на входы такого ОУ, тем более в схеме защиты, сигналы близкие к земле. Просто есть негативный опыт использования аналогичной схемы в БП 36В 3А, когда результаты симуляции в MicroCap были отличными, а на деле защиту пришлось загрубить конденсатором на входе ОУ. Если же тут токи нагрузки совсем небольшие, то должно работать, в симуляторе так точно.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
12.05.2022 19:04 #10
по этой теме может заинтересовать......
https://power-e.ru/components/mosfet-s-datchikom-toka/
http://valvolodin.narod.ru/articles/Ir/An/an-959.pdf
добавить регулируемый компаратор и тригер.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
