Доработка стрелочного мультиметра MASTECH M1015B
16.05.2022 09:11 #1
Подскажите - как диапазоне тестера "х10" при измерении сопротивлений- сделать режим звуковой прозвонки цепи - с порогом открытия от 0-10 Ом ?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
1,413 148
483 1
16.05.2022 16:33 #2
Да, но ... зачем ? Мультиметр с прозвонкой стоит от 5 у.е. ...
16.05.2022 17:49 #3
это стрелочный а не цифровой - и более менее добротный
- мне нужен звуковой сигнал при прозвонке плат и цепей от 0-10 Ом.
на дешевых цифровых идет задержка сигнала на 1 секунду и это доставляет неудобства
в общем нужна схема с питанием +1.5В и желательно на полевом транзисторе
Аватар для Adagumer
177 196
11 0
16.05.2022 19:36 #4
Сообщение от Леонид363
Зачем портить мультиметр, сделайте звонилку отдельным девайсом!
1,413 148
483 1
16.05.2022 20:09 #5
А, вот оно что ...
Меня это тоже раздражает. Давно и успешно пользуюсь Uni-T UTM1203. Очень хороший прибор, задержка при прозвонке незаметна. И стоит он всего-то ~30 у.е..
Да, 10 Ом - совсем мало. Хотя бы Ом 30. А иногда и все 50 хочется - длинные кабели прозванивать.
Делать это самому бессмысленно. Вам ведь нужен прибор, а не сам процесс создания оного ...
17.05.2022 00:06 #6
Сообщение от kovigor
Uni-T UTM1203
это не плохие цифровые токовые клещи
мне нужен стрелочный прибор с низкоомной прозвонкой - не ожидал что это будет проблемой
1,413 148
483 1
17.05.2022 09:06 #7
Тогда сами сделайте себе такую приставку.
Измеряемый низкоомный резистор обтекается заведомо известным током, например, в 10 мА. На одноомном (например) резисторе этот ток создаст падение напряжения в 10 мВ, а на десятиомном - в 100 мВ. Далее подаем этот сигнал на компаратор и сравниваем с опорным напряжением в те же (например) 100 мВ. Если сигнал больше 100 мВ, то компаратор устанавливает свой выход в единичку (прозвонка показала, что тестируемый резистор больше 10 Ом), иначе компаратор устанавливает выход в ноль (тестируемый резистор меньше 10 Ом).
Источник тока элементарно делается на транзисторе и ОУ, или даже просто на транзисторе, а компаратор - на ОУ. На LM324 (например) или даже на LM358 вполне все можно сделать.
С питанием от 1.5В - вопрос. Придется делать преобразователь напряжения 1.5 -> 9В (может, и не девять, надо считать).
https://www.google.com/search?q=%D0%...client=gws-wiz
Теория - у Хоровица и Хилла, схема компаратора и источника тока - там же ...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
