"Плясать" надо, думаю, от микросхемы.
Открываем справочник, выясняем, какие ножки какую функцию выполняют. К выходам микросхемы (наверное) подключены через сопротивления базы транзисторов. А эмиттеры их (наверное, опять же) подключены к "земле" микросхемы. Зарисовываем все это. Дальше зарисовываем, куда подключены коллекторы транзисторов. А потом надо бы зарисовать конденсаторный источник питания (большой синий конденсатор, четыре диода и стабилитрон). Там зарисовок-то часа на полтора-два, не больше. А потом, глядишь, и выяснится, что там нечто вроде 2SC945 ...
Последний раз редактировалось kovigor; 28.05.2022 в 12:26.
и здесь нет дарлингтона или шиклаи.
но есть шим. |
Открываем справочник, выясняем, какие ножки какую функцию выполняют. К выходам микросхемы (наверное) подключены через сопротивления базы транзисторов. А эмиттеры их (наверное, опять же) подключены к "земле" микросхемы. Зарисовываем все это. Дальше зарисовываем, куда подключены коллекторы транзисторов. А потом надо бы зарисовать конденсаторный источник питания (большой синий конденсатор, четыре диода и стабилитрон). Там зарисовок-то часа на полтора-два, не больше. А потом, глядишь, и выяснится, что там нечто вроде 2SC945 ... |
А у меня такое ощущение, что тему создал и вопросы задает человек, которому лень взять в руки бумажку и карандашик и потратить пару часов на зарисовывание этого простейшего дивайса. Зато не лень требовать готового решения и захламлять тему сомнительной ценности идеями и предположениями.
Простите, не сдержался ... |
не совсем обыкновенный, но действительно не сложный. и читай вЫнимательно пост 20.
ЗЫ. если считаешь что то вспомни - у тебя не работает регулятор хода. и не работает наверное уже пару месяцев. похожий вопрос уже встречался ранее в сети. |
А при чем тут этот цикл ?
Нет у меня машины. О цикле Отто слышу впервые. Правда, я не специалист в области ДВС и термодинамики. ТС же я предлагаю, вместо занятия Большой наукой, просто зарисовать схемку. Это так трудно ? Но вместо этого ТС строит сомнительные теории и ждет готового решения ... |
![]() Поэтому стоит ли удивляться, а тем более негодовать по поводу аналогичного подхода в радиоделе? Ведь по сути, ТС интересует только информация от тех, кто лично сталкивался с точно такой же проблемой и решил её каким-либо образом. |
На скорую руку, схема регулятора педали.
На микросхеме реализован ШИМ-регулятор. Работает он таким образом. При подаче напряжения +12В начинает заряжаться конденсатор С1 через R1, R2. Нарастающее по экспоненте напряжение прикладывается к делителю на R3,R4. С помощью R1 меняется время заряда (установлен в педали). Регулируемое напряжение с R4 подаётся на вход DD1, которая вместе с DD2 образует формирователь, близкого к прямоугольному, импульса. Далее он поступает на формирователь DD3. Одновременно, через резистор R5 подаются импульсы частотой 50Гц с выпрямителя (на схеме не показан). На элементах DD1, D1, D2, C2, R7, R8 собран формирователь коротких импульсов. Эти импульсы с выхода 11, DD4 и частотой 50 Гц, подаются на базу D1, который открывается и быстро разряжает С1. Таким образом меняется ширина импульсов с DD1, DD2 и формируемая DD3. С выхода 10 DD3, через R6 они подаются на затвор полевого транзистора. Этот транзистор стоит в цепи управления двигателя. Остальная часть схемы интереса не представляет, потому не представлена. Ещё раз отмечу, что при использовании исправных деталей схема начинает работать сразу, а транзисторы можно использовать любые n-p-n. Поиск неисправности нужно начинать с проверки напряжения питания 12В! |
