Зарядное устройство (ЗУ) шуруповерта Black&Decker 12 В. Перегорел термопредохранитель (ТП)
Страница 1 из 3
14 8
07.06.2022 15:57 #1
Всем привет! Зарядка шуруповерта Black&Decker 12 V.
Сработал термопредохранитель (ТП) на 115°С в обмотке трансформатора.
Эта зарядка грелась всегда, с покупки, но проработала не меньше 10 лет,
не помню даже, когда покупал.
Замкнул сгоревший ТП и замерил температуру после часа работы в режиме зарядки шуруповерта.
Сердечник транса нагрелся до 90°С. Диоды - до 70°С. Это при снятой крышке.
Померил, не выпаивая, сопротивление диодов (1N4002). У всех одинаковые показания:
в обратном направлении - бесконечность, в прямом - 550 ом (ожидалось ~1ом).
Выпаял один диод - прямое сопротивление 580 ом.
При этом зарядка как-то работала: шуруповерт зарядился (надо было посверлить).
Вопрос. Если я заменю диоды на исправные, транс будет еще сильнее греться?
Я насверлил дырок в боках крышки. Может, можно еще что-то сделать?
Тип файла: jpg 1.jpg (170.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (151.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (80.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (151.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (105.1 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
07.06.2022 16:15 #2
mialko, с этим зарядным ничего другого сделать не сможете, кроме, как поменять на более мощное.
Дырок насверлили и этого достаточно.
Диоды все исправные. Как вариант, можно не доводить аккумулятор до глубокого разряда, а заранее ставить его на зарядку. Тогда ток заряда будет меньше и греться трансформатор будет меньше.
14 8
07.06.2022 16:33 #3
Сообщение от САТИР
А можно чуть подробнее? Прямое сопротивление в полкилоома - это допустимо?
Мерял мультиметром DT-838. С помощью Ц-20 проверил, какое напряжение на щупах 838-го на пределе 200 ом. Ц20-й показал около 3 вольт. Т.е. диод должен открыться полностью.
Или я чего-то не учел?
1,470 158
483 1
07.06.2022 17:24 #4
520 мВ - это не сопротивление, а падение напряжения на диоде в прямом направлении. И это вполне себе норма ...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
07.06.2022 17:25 #5
Сообщение от mialko
Поставить ТП так же, как было, и такой же что и был. А дырки - это хорошо, охлаждение лучше.
Сообщение от mialko
Это не только допустимо, а норма. Для других модификаций и падения напряжения другие.
14 8
07.06.2022 17:34 #6
Сообщение от mialko
пределе 200 ом
Извините, на пределе 2000 ом.
Кстати, как тут редактировать свои сообщения? Написано, что мне разрешено, но не вижу как.
Или есть таймаут?
14 8
07.06.2022 17:39 #7
Сообщение от kovigor
kovigor, приветствую! Где вы увидели цифру 520? И где милливольты? Я такого не писал)))
14 8
07.06.2022 17:46 #8
Сообщение от gauptmann
Да, спасибо, так и сделаю. Если удастся этот *** оторвавшийся волосок 0.08 из транса припаять(((
1,470 158
483 1
07.06.2022 18:00 #9
520 - да, я невнимателен. Но вы сами написали - полкилоома. Прибор же в режиме проверки диодов показывает напряжение на переходе, а не сопротивление. Так что вы намерили 500 мВ, а не полкилоома ...
14 8
07.06.2022 18:26 #10
Вы опять за меня додумываете. Я измерял сопротивление, на пределе 2000 ом. А не в режиме проверки диодов.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
