Получить импульсы в 1-10 кВ
Страница 1 из 3
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
02.08.2022 22:02 #1
Вопрос в создании бюджетного (по времени) варианта чего-то вроде имитатора электростатических разрядов. Хотелось самостоятельно попробовать проверить защиту на диодах и супрессорах, но также варисторах и в целом различных применяемых фильтров по питанию и входам устройств.
Собственно, в наличии есть лабораторный регулируемый источник до 10кВ, 100мА. И вопрос в том, как правильно заряжать и разряжать разрядный конденсатор. С тем, чтобы построить генератор как одиночных, так и пачек импульсов.
Или такой подход - использование готового высоковольтного ИП, причём мощного - неправильный. Поскольку нужны высоковольтные ключи. Но тут мне видится некоторое преимущество - именно возможность получения любой установленной амплитуды и длительности импульсов, причём с высоким потолком мощности.
Или же нужно делать какой-нибудь автогенератор, повышающий трансформатор, умножитель. И управлять этим всем по низкой стороне. Но тогда возникает вопрос с точным контролем напряжения и мощности импульсов на выходе. Боюсь зарыться в схемотехнике.
Буду признателен за любые советы и ссылки по делу.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
Последний раз редактировалось antonydublin; 02.08.2022 в 22:10.
1,470 158
483 1
02.08.2022 23:03 #2
Сообщение от antonydublin
Заряжаем конденсатор до нужного вам напряжения, любым способом. Напряжение на конденсаторе известно. Дальше - школьная формула энергии заряженного конденсатора, она зависит от емкости и напряжения на обкладках. Т.е., вы физически не сможете получить от конденсатора больше X джоулей энергии. Вот от этого и плясать.
А дальше ... мощность есть скорость поступления энергии. Можно разряжать конденсатор за секунду и отбирать у него небольшую (сравнительно) мощность, но очень долго. А можно за микросекунду. Мощность будет огромной, но кратковременной.
Дальше. А что вам мешает выяснить, как устроен настоящий электростатический пистолет ? Или вы изобретаете все это из интереса ?
А, забыл. Электрофорная машина Вимшюрста из школьного каб. физики. Практ. идеальный "имитатор электростатических разрядов". Импульсы - мало не покажается. Да и напряжение регулировать несложно.
И еще. 10Кв, 100 мА - прямая дорога к праотцам. Купите себе, опять же, школьный демонстрационный источник высокого напряжения, он вас хоть не убьет ...
1,470 158
483 1
02.08.2022 23:18 #3
Вдогонку:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=79420
02.08.2022 23:26 #4
электростатический разряд по своей сути -разряд конденсатора.
Как вариан решения вашей задачи использовать коммутируемую батарею конденсаторов разряжающуюся через ключ. Для напряжения до 1000 вольт можно использовать транзистор, а для более высоких газоразрядный управляемый разрядник.
375 0
3 0
02.08.2022 23:32 #5
Сообщение от kovigor
Дальше. А что вам мешает выяснить, как устроен настоящий электростатический пистолет ? Или вы изобретаете все это из интереса?
Спасибо за советы, уважаемый kovigor. Я ожидал, что Вы будете первым. И даже сделал ставку на то, что "машина Вимшурста" будет в первом же посте. Не разочаровали, стандарт выдержан.
Спешу сообщить, что считать конденсаторы я умею. Изобретательством как таковым не страдаю. Естественно поинтересовался, как устроены ЭСР имитаторы. Во всяком случае посмотрел те схемы, что есть в сети. Там чаще всего то, что я описал в предпоследнем абзаце своего поста.
Такой мощный лабораторный источник я завёл не спроста. Для него есть ряд других задач, требующих определённых энергий. Даже киловольтметрами электростатическими обзавёлся, потому что дёшево и олдскульно.
Но вот возникла необходимость, например, посмотреть на работу варисторов. Причём смоделировать максимально тяжёлые условия, возникающие в трёхфазных сетях. Ну и параллельно смоделировать возникновение "корпусных эффектов" - это когда через паразитные ёмкости в приборах выгорают измерительные входы. Например, ни с того ни с сего пробивает втроенные защитные диоды в логике.
Если Вам эти задачи далеки, уважаемый kovigor, искренне прошу воздержаться от ремарок в сторону школьной физики. Я не стремлюсь приблизиться к ГОСТовским лабораториям. Мне интересно, как можно решить подобные задачи применением тех средств, что у меня есть. Естественно с доработками.
А советы по электробезпасности всегда уместны.
Последний раз редактировалось antonydublin; 02.08.2022 в 23:39.
375 0
3 0
02.08.2022 23:35 #6
Сообщение от lllll
Спасибо, lllll. Я думал о разрядниках, но склоняюсь в сторону составных ключей. Транзисторами на 1000-1200В можно набрать с запасом. Вопрос в управлении такой "лесенкой". Примерно об этом спрашивал.
837 297
47 1
03.08.2022 09:26 #7
antonydublin, лучше всего для этих целей подходят ВИР (вакуумные искровые реле), но они малодоступны.
Если речь вести о транзисторах, то их соединяют последовательно. Управление ими (вариант) приведен здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/...aoe3_09_13.htm
Последний раз редактировалось САТИР; 03.08.2022 в 09:34. Причина: добавление схемы
1,470 158
483 1
03.08.2022 09:29 #8
Ах, как же это я посмел накидать разных предложений в ответ на ваш вопрос ? Да еще и на форуме, вполне себе открытом, где каждый участник может предложить свое решение. Ужас. Вы правы. Каюсь и посыпаю голову пеплом.
Управление лесенкой - все там же, у Хоровица с Хиллом, в главе про источники питания, издание 7, рисунок 6.52, стр. 393.
Надеюсь, вы не обиделись ?
866 125
9 5
03.08.2022 10:17 #9
А если использовать транзистор с Uкб = 1500 В, включив его по схеме с ОБ?
375 0
3 0
03.08.2022 15:13 #10
Сообщение от САТИР
Интересно. Впервые слышу о таких, но с удовольствием прочитал о них целое эссе на 155la3.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
