Без надежды, что кто то заглянет в тему...
Случайно обнаружил в кладовой валявшийся ...дцать лет прибор Ц4353. При проверке оказалось, что не измеряет сопротивление. В режиме Ом не отклоняется стрелка, в режиме кОм - совсем чуть чуть. Ремонт оказался простым - R33 549 Ом - подобрал из двух по цифровому омметру, килоомы начал мерять нормально, Для измерения в режиме Ом пропаял галетный переключатель (трёхплатный) к плате. Всё заработало. Пользовался месяц и ...спалил. Мерял транс сетевой, нашёл обмотки на омах, влючил его в сеть, ткнул прибором на вторичку. Звук - как будто реле сработало. Галетник стоял в положении Ом, а П2К по моему - как положено, на переменке. Переключил галетник, померял напряжение - нормально. А вот сопротивление Ц4353 мерять не желает. Что то перегорело. Но подетальная проверка резисторов не выявила неисправности, переключатель П2К работает, галетник не потерял контакт, дорожки не перегорели, диоды исправны, провода не отгорели... Прямо мистика... При этом напряжение прибоп измеряет нормально, как постоянное, так и переменное... |
что ж вы все как партизаны. если курили ветку, то должны были заметить что схем имеется не менее трех штук. и о какой схеме будем говорить?
похоже ламели перегорели на переключателе килоомы (средний переключатель) |
А здесь - чёт я зашился... Прибор 1987 года выпуска. Я же писал - дорожки, резисторы и П2К проверил - исправно. Галетник - контакт нормальный. |
проверять надо не галетник, а средний переключатель (килоомы) их там у тебя три в ряд стоит белого или черного цвета внизу под галетником...посмотри по схеме они все три задействованы. но вероятнее всего проблема со средним, затем с тем что справа (постоянный ток) и затем - слева (переменный ток) это по вероятности выхода из строя. проверять надо на прохождение сигналя во включеном и выключеном положении (в нажатом и отжатом). пост 31 есть схема твоего прибора.
Спасибо всем за помощь! Да, пришлось повозиться!
Даже проверял дорожки на обрыв. А неисправность оказалась хитрая. Отсуствие соединения между контактом "2" В2.1 и контактом "3" В2.2 При этом, саму дорожку я прозванивал, отпаяв плату переключателя. И снизу, со стороны печати соединение есть, а если мерить между ножками переключателя сверху - обрыв. Вот такая подлянка. Кинул сверху перемычку и всё заработало. |
Прибор Ц4353 (второй вариант) долгое время лежал без дела. Достал-не работает, посмотрел-батарейки вытекли. Разобрал, почистил, в некоторых точках пропаял-заработал. Сопротивлени я с погрешностью, но меряет, и омы и килоомы. А вот постоянное напряжени почемуто стал мерять на клавише переменного напряжения, а на клавише постоянного вообще не шевелится. Переменка-нормально на переменной клавише.Что могло случиться?
Последний раз редактировалось tsk1956; 01.10.2022 в 19:11.
