Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 39 из 42
01.10.2022 21:20 #381
Сообщение от anat12
Так нашел неисправность. Если резистор 5,42 Ом показывает 700 Ом- замените его на 5,42 . Кроме того, проверьте монтаж: состояние дорожек платы, проволочные перемычки между горизонтальной и вертикальной платами. Но у меня есть предположение, что замены R4 будет достаточно.
Проволочные перемычки проверил и прозвонил всё целое дорожки просмотрел многу раз всё как бута в порядки .
01.10.2022 21:41 #382
Сообщение от Urian
Но всё безрезультатно . Проверил на плате практически все резисторы ,юный техником uni-t ut601 всё вроде в норме .
В помощь карта электрических цепей Ц4342м1. Выбираете неисправный режим и проверяете все элементы цепи, в том числе и контакты центрального и кнопочных переключателей
01.10.2022 21:47 #383
Сообщение от anat12
К сожалению, не могу загрузить картинку. Буду пытаться. Если не получится- она есть в книге Кулакова по комбинированным приборам.
01.10.2022 21:56 #384
Сделал пять попыток. ответ: "Форум пока не может обработать Ваш запрос."
01.10.2022 22:19 #385
на файлообменнике лежат схемы. вверху есть строка: справки, файлы, закладки и т.д.
жмем - файлы. там ищем сервис мануалы, схемы.... и жмем. а после выбираем измерительные приборы и оттуда качаем.
ну, а симптомы говорят об оборванном шунте. если ТС понимает что это такое.
01.10.2022 22:36 #386
Сообщение от spasatell
шунт проверил R-3. 1.44 ома . звонится как у рабочего . 1.55 ома это схемы есть но я новичок . звонил uni-t ut601 . могу ещё прозвонить RLC UNI-T UT612.
Администратор
Аватар для Admin
02.10.2022 10:41 #387
Сообщение от anat12
Проверили, все, вроде, работает. Может быть слишком большие объем или размеры вложений, есть ограничения, в окошке "Управление вложениями": Ограничения по типам файлов.
02.10.2022 22:55 #388
шунт там большой стоит - цепочка из 8 или 10 резисторов. необходимо их все (их номиналы) сложить и проверить на целостность и правильное значение. всей цепочки, а не отдельных резисторов в цепи шунта.
02.10.2022 23:17 #389
на файлообменнике лежит книга - кузин. кузина. там имеется схема и печатная плата 4342-м1. там одна из первых ревизий. там 13 резисторов в шунте. те что шли позже - имеют 12 и вроде 10 резисторов. это не принципиально.
в номере прибора зашифрован год выпуска. первые две цифры номера - две последние цифры года. по году можно определить - схему.
читать кузина надо не со схемы. а несколько первых страниц. там где расказывается о схемах измерения на омах и килоомах, и там где говориться о чтении таблиц истинности соединений. и пролопатить всю тему от первого поста. кто то уже с подобными проблемами встречался и ответ наверное уже выложен здесь.
03.10.2022 15:32 #390
Практически прозвонил всю плату всё вроде в норме Можно извините попроще можете сказать какие звонить резисторы .Кузина что бы понять нужно быть профессором , а я чайник ещё .
Страница 39 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
