Осциллограммы UC3525
Страница 1 из 6
4 28
20.10.2022 09:43 #1
Добрый день!
Помогите пожалуйста: есть блок питания на uc3525 http://www.alldatasheet.com/datashee...TI/UC3525.html (как мне подсказали так как маркировка стерта). у нее на выходах 11 и 14 должен быть какой-то сигнал. этот сигнал всегда должен быть прямоугольником или форма сигнала может меняться от обвязки микросхемы? просто у меня далеко не меандр. и еще, осциллограф подключаю на минус и на один из выходов 11 либо 14 и вижу какой-то сигнал (похожий на арарат (не коньяк)), на обоих выходах примерно одинаковый, а когда подключаю осциллограф между 11 и 14, то вообще нет никакого сигнала. при нормальной работе схемы между 11 и 14 должен быть сигнал?.
Последний раз редактировалось Admin; 20.10.2022 в 14:53.
1,470 158
483 1
20.10.2022 19:37 #2
С таким уровнем знаний (простите, не сдержался) ... Что вам мешает отдать БП специалисту ???
Если вы о сигналах, подаваемых в цепи баз (затворов) силовых транзисторов, используемых в качестве ключей, то там и не должно быть меандра. Там ШИМ - сигнал, именно скважностью этого сигнала и регулируется напряжение на выходе БП. Вообще, почему бы не скачать схему на чуть ли не любой UPS (а там она используется более чем часто) и не посмотреть, как эта ИС там включена ?
https://www.google.com/search?q=ups+...client=gws-wiz
Последний раз редактировалось kovigor; 20.10.2022 в 19:46.
4 28
20.10.2022 22:18 #3
мешает отсутствие энтузиастов. а люди, которые зарабатывают деньги ремонтом радиоаппаратуры не хотят тратить время на ремонт бп, у которого все маркировки элементов стерты. я готов купить (за разумные деньги) бп с автоматическим поддержанием тока, но блок на 48 в и 12а не могу найти. поэтому собираю информацию по крупицам, в надежде, что когда-нибудь получится восстановить бп.
ну а шим сигнал какую форму имеет? это прямоугольные импульсы, так.? вот я и спрашиваю, может-ли этот сигнал иметь форму отличную от прямоугольных импульсов?
4 28
20.10.2022 22:27 #4
но вроде понял, что сигнал должен быть прямоугольным. теперь нужно разбираться почему у еня нет прямоугольника на выводах 11 и 14 uc3525
1,470 158
483 1
20.10.2022 23:05 #5
0. Я тоже такие задачи всегда пинаю, несмотря на мое высшее техническое, 26 лет стажа и энтузиазм. Правда, я при этом разъясняю клиенту, почему ремонт невозможен/нерентабелен/лишен смысла, и как ему решить его задачу по-другому.
1. Вы хотите там геометрически правильные прямоугольники получить ?
2. Вы даже не выяснили, что там за транзисторы - МОСФЕТ или биполярные.
3. Отсутствие импульсов может быть по многим причинам.
4. Дарю идею, записывайте.
4а. Вам надо 48В. А в продаже есть только БП на 24В. Не беда. Покупаем два таких БП и соединяем последовательно. Ну, вроде батареек. И получаем 48В.
4b. Усложним задачу. Вам надо 48В, 12А со стабилизацией тока. Берем БП на 36В, 12А (без стабилизации тока) и на 12В, 12А (со стабилизацией). Соединяем ... все работает
Еще раз. Разберите офисный УПС, он почти наверняка собран на этом чипе, и посмотрите осциллографом интересующие вас сигналы. Тогда вы хоть поймете, как они должны выглядеть ...
Последний раз редактировалось kovigor; 20.10.2022 в 23:12.
4 28
20.10.2022 23:22 #6
думаю прямоугольник должен быть максимально похож на прямоугольк, а у меня был треугольник с ломанными катетами (нет осциллограммы - выпаял микросхему). если микросхема определена правильно (uc3525), то, с высокой долей вероятности, выходные ключи это мосфеты (судя по схемам из гугляндекса).
1,470 158
483 1
20.10.2022 23:29 #7
А относительно чего вы мерили ? Надо мерить относительно 12-й ножки
4 28
21.10.2022 07:33 #8
мерил относительно минуса (12-я нога) показывает эти треугольники, а между собой (11 и 14) совсем нет ничего. хотя согласно даташиту на них должен быть импульс со смещением относительно друг друга. выходы 11 и 14 в моем случае напрямую идут на первичную обмотку трансформатора.
1,470 158
483 1
21.10.2022 10:44 #9
Амплитуда у треугольников какая выходит ?
4 28
21.10.2022 11:32 #10
сейчас не готов ответить - не помню. жду микросхему из китая. родная перестала даже треугольники давать. есть две такие , но в корпусе сот 16. думаю, может навесным монтажем на время сделать. но они б/у и не понятно рабочие или нет
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
