Запарил светодиодный свет
Страница 5 из 12
142 26
09.02.2022 09:53 #41
Сообщение от САТИР
BERKY, в Вашем последнем посте явная несуразица. Пожалуйста, посмотрите внимательно, особенно там, где речь идет о сумме токов и напряжений, о последовательном соединении диодных линеек или параллельном.
С уважением...
Да нет ни какой несуразице. При последовательном соединении светодиодов будет протекать один и тот же ток (ток одного сверх яркого).
Уровень напряжения падения будет суммой всех светодиодов.
На схеме цепочка из 10 LED. Через драйвер тока. Ток каждого светодиода 50ма. Падение напряжения на каждом 1.8 в. Минимальное напряжение через этот тип драйвера нужно 37в что бы включить эту цепочку. Чем больше светодиодов тем большим напряжением они питаються.
Посмотрите как распределяется падение напряжения.
Вывел и тепловую мощность драйвера при этом.
Есть другие типы таких драйверов на более низкие напряжения.
Что и у меня стоит в фонаре.
Тип файла: jpg 2022-02-09_093849.jpg (197.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 30.09.2025 в 11:04.
142 26
09.02.2022 11:25 #42
Описание некоторых линейных драйверов для LED 2011 года. Сейчас есть более усовершенствованные.
Тип файла: rar Лин. драйверы LED.rar (268.5 Кб, 0 просмотров)
841 298
47 1
09.02.2022 16:09 #43
Сообщение от BERKY
Принцип работы у них такой.
Напряжение питания от 3- 6 в. По току они рассчитаны примерно на тринадцать светодиодов последовательно. То есть в линейке ток равен одному светодиоду. А падение напряжения на линейке при полностью заряженном аккум. соответствует сумме светодиодов в линейке. То есть.
Если аккумулятор даже разряжается до 3.5 в то светодиоды горят с полным током.
Уважаемый BERKY, Вы уж извините меня, но я не смог пройти мимо выделенного красным.
Это напомнило старый анекдот про Л.И. Брежнева.
Он встречает в аэропорту Индиру Ганди и зачитывает приветствие: - Уважаемая Маргерет Тетчер...Ему подсказывают - это Ганди а не Тетчер...
Он - вижу, что Ганди, но написано Тетчер...
В остальном полностью согласен с Вами.
142 26
10.02.2022 09:22 #44
САТИР,
Да Вы правы. Спасибо. Наплел я там. Хотел удалить эту приписку из моего 42 поста. Но как это сделать не понятно.
841 298
47 1
10.02.2022 10:34 #45
Сообщение от BERKY
[b]
Удалить может только АДМИН.
Что написано пером, не вырубишь топором, однако.
Не принимайте всерьёз.
313 10
56 25
28.07.2022 00:23 #46
Сообщение от Михаил_Басков
И я сталаиваюсь с проблемой определения точного расстояния до спаиваемых деталей при монтаже макетных плат. Приходится напрягать глаза и надевать очки "антифары", хотя имею отличное зрение. После поста коллеги понимаю, что это общая проблема.
Вот, я об этом писал, теряется параллакс-объемное зрение и чувство расстояния до объекта.
Сообщение от Adagumer
Ну а светодиодное освещение имеет свою нишу, это освещение улиц, коридоров, туалетов и других мест общего пользования!
Я бы туалет не доверил.
Для светодиодов надо изобретать специальные рассеиватели, на правах ИМХО, пробовал разные и лучше всего "авто-фары" крупные линзовые рассеиватели, молочные не годятся. Я удачно купил давно уже 2 банных светильника, вынул оттуда Е27 и установил светодиоды. Два светильника взаимно улучшают свет, их рассеиватели из рифленого стекла. Уже работают с 2016г. Это странно.
У меня много светодиодных светильников и все они дохли неоднократно особенно блоки питания на 40вт, выходят из строя кондеры, я уже заменяю на твердотельные.
А в ванной на 20вт не дохнут. Но в коридоре на 20вт аж взорвался.
Китайцы продают лампы-пластинки на 220в, им не нужен блок питания. Я купил на 20вт- очень яркая и греется как утюг и купил на 5вт 3 штуки, эти отлично.
313 10
56 25
20.11.2022 21:29 #47
Был у родителей недавно и там у них в ванной все лампочи галоген Китай и одна немецкая. И вот я смотре на нее и удивлялся ну как такое возможно, свет от нее играет всеми цветами радуги а от китайских нет такого эффекта. Может просветляющее покрытие стекла? Лампочка так светилась что глаз не возможно оторвать и не нарадоваться.
1,470 158
483 1
20.11.2022 21:39 #48
Стекло вымазано маслом (интерференция в тонкой масляной пленке) ? Вроде радуги в лужах, в которые попало машинное масло ...
313 10
56 25
11.04.2023 08:56 #49
Только собираюсь решать этот вопрос, будут куплены галогенки по 20вт их много продают, трансформатор БЖТ на 150-200Вт, предметы для станков ЧПУ на которых будет строиться нога лампы. В итоге все это будет не дешево а свет тоже дороже.
313 10
56 25
26.09.2025 00:18 #50
Купил вот такой на пробу, якобы фул спектр. Включил- светит розовым и так ядовито что кошмар! Да еще и модуль на 20Вт греется не слабо.
Тип файла: jpg розовый чип.JPG (120.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 5 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
