Осциллограммы UC3525
Страница 6 из 6
16 15
10.11.2022 18:34 #51
1.При напряжении питания 12 вольт, амплитуда выходных импульсов на выводах 11 и 14 должна быть тоже 12 вольт или чуть меньше.
2. Индентифицировать микросхему можно по выходу Uref=5 Вольт.
3525 - 16 вывод;
3846 - 2 вывод.
На какой ноге 5 вольт?
4 28
10.11.2022 19:01 #52
yuretz6, все верно. на 2-й ноге 5в.насчет напряжения на 13 ноге - 12 вольт было без микросхемы, сейчас там 6 вольт.
как происходит регулировка тока? какой-то сигнал приходит на микросхему и что на выходе меняется, амплитуда импульса? то есть чем меньше амплитуда, тем меньше открыты транзисторы и соответственно меньше напряжение на выходе блока питания?
16 15
10.11.2022 19:25 #53
Микросхема является ШИМ (широтно-импульсная модуляция) контроллером. Это означает, что регулировка производится шириной (длительностью) выходных импульсов. Амплитуда импульсов постоянна. Регулировка происходит как от входного воздействия, так и от сигнала обратной связи (если кратко сказать).
16 15
10.11.2022 20:20 #54
Вот тут можно ознакомиться с работой ШИМ контроллера:
http://electrik.info/main/praktika/1...y-i-shemy.html
4 28
11.12.2022 21:18 #55
поменял микросхему, наконец-то, теперь вроде лучше. но не понятно с мёртвым временем.. не много-ли?
Тип файла: jpg Screenshot_2022-12-11-21-16-24-45.jpg (639.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
