в одном промышленном агрегате от датчика ,напряжение изменяется от1,3в до 3,30в ,который должен соответствовать изменению показания индикатора
от 0 до 330 ,задача оцифровать это ,я взял за основу схему цифрового вольтметра из книги Н И ЗАЯАЦ "радиолюбительские конструкции на PIC книга 2",этот вольтметр измеряет напряжение от 0 до 5,12 в,как переделать схему,чтобы при измерении напряжения от1,3в до 3,30в показал линейно от 0 до 3,30 ? ,запятую можно выключить,и получить от 0 до 330
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
sirak кажись в предоставленой тобой схеме ошибка подключения питания контроллера. Посмотри внимательно.
Вот здесь есть вольтик http://ur5kby.at.ua/
Точнее http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/1-1-0-1 В принципе все авторские конструкции сделаны на 676 пике.
Последний раз редактировалось QED; 19.03.2010 в 08:18.
Нашел прошивку в Proteus собрал схему, что-то и с прошивкой не то не хочет вольтметр работать. Кто не будь собирал этот вольтметр?
Вы, ребята, со своими симуляторами далеко не уедите. Ручками надо, ручками и головой.
| Ответ |
Страница 1 из 10
