Ремонт стиральной машины Ardo TL 85 SX. Течь люка
1 6
26.07.2019 00:05 #1
Здравствуйте.Стиралка ардо TL 85 SX 12 лет .Последнее время стала появляется вода немного на полу рядом с машинкой не мог понять откуда течь,а тут снял крышку с кнопками, а там где рядом модуль управления стоит есть такие как бы карманы там раньше было не много просыпано порошка, а теперь они оказались полные воды , то есть вода попадает из под люка.Там есть уплотнительная резина для закрывания люка прямоугольник полоска шириной 1.5см может она высохла.Такого обрамления в продаже не видел, может надо посадить на силикон не подскажите ?
87 6
26.07.2019 20:29 #2
Можно под уплотнение подложить D- образный уплотнитель для окон по периметру, но вода , скорее всего, попадает не через него, а через штуцера, на которые посажены шланги подачи воды. Можно снять боковую стенку и проследить попадание воды.
1 6
27.07.2019 12:36 #3
У меня ранее от попадания воды в убл в модуле минисел сгорел симистор который вкл убл ,и две микрухи в плате управления.Заменил детали и убл машинка работает ,течи воды не видно пока надолго ли?
Аватар для Юри
211 200
1 4
31.07.2019 21:28 #4
где-то дырявая резина..
где-то дырявая резина- манжета.. или плохо установлена на место после ремонта вокруг люка... или даже может быть вокруг барабана..
0 8
0 7
21.01.2023 16:46 #5
Стиральная машина Ardo TL 85 SX. Течь люка
Здравствуйте. У меня ардо TL 85 SX, небольшие выброся воды из под крышки люка во время стирки. Раньше такого не наблюдалось. Как заменить уплотнение (манжету) люка и вообще как и где можно заказать такую манжету!? Машина в ремонте не бывала.
Последний раз редактировалось keis; 21.01.2023 в 16:49. Причина: дополнить
1,470 158
483 1
21.01.2023 17:20 #6
- В Сети поищите видеоролик по разборке вашей машинки. На моем Боше уплотнитель прижат к металлическому основанию длинной, упругой и тонкой кольцевой пружинкой. Пружинка прячется в складках уплотнителя, заметить ее трудно, а еще труднее без опыта или инструкции понять, где ее искать.
- Или на манжете есть маркировка, и по ней нужно заказывать в Сети новую манжету, или же нужно искать Service manual на вашу модель, там тоже есть эта макрировка или Part number ...
https://www.google.com/search?q=Ardo...t=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=ardo...t=gws-wiz-serp
1,433 148
546 265
22.01.2023 17:03 #7
Сообщение от keis
пригласить специалиста, пока есть к чему ..... и не остались от козлика рожки да ножки ....
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
