Обсуждение: Реставрация винтажной радиолы Латвия
Страница 2 из 2
04.03.2023 14:10 #11
Сообщение от САТИР
Важно, что радиола приносит радость своей плохой работой, а не отправилась на полку в качестве экспоната или украшения.
А что плохого отправится на полку? Почему она должна радовать? Только в том случае если вокруг нее ничего не меняется. Как она запылилась так и вокруг нее все. ее почистили а окружение нет вот она и выглядит хорошо, но частотный детектор не настраивали, детали оставили старые. Это не ремонт а ИКОНОПИСЬ.
При реставрации все равно надо перенастраивать УКВ блок и переход на другой диапазон с бОльшей девиацией сразу вызовет проблемы в частотном детекторе, он будет хрипеть. Это надо дорабатывать, но не только радиола Латвия реставрируется но и наука та самая старая которая делала эти радиолы и она реставрирует сведения о работе частотного детектора, не правильные в общем сведения.
В результате реставрация происходит при общем ухудшении качества продукта.
Поэтому нужен РЕМОНТ а не реставрация, ремонт это обновление, чистка, замена, улучшение, разумеется новыми деталями.
04.03.2023 19:57 #12
Уважаемый digger, реставрация - понятие более широкое и включает в себя понятие - ремонт, как необходимое условие реставрации.
То, о чем Вы говорите и за что ратуете, называется модернизация.
Она предполагает изменение не только функционала, но и внешнего вида.
Противопоставлять модернизацию реставрации не корректно.
Внимательно слежу и читаю Ваши сообщения. Желаю удачи в Ваших новаторских изысканиях.
07.03.2023 13:38 #13
Сообщение от САТИР
А вот тут Вы не правы, в этом наша жизнь теперь. Ну покуда... сами знаете.
Кто-то модернизируется а кто-то реставрируется в более ушатанное состояние.
Эти вещи не просто противопоставлены а военной силой.
Латвия... У этой радиолы кошмарно сделан УКВ блок и я 4-й раз бился, пытался завести гетеродин на 1-гармонике ниже сигнала. Не заводится. И так и сяк все перепробовал кроме перепайки катушек. Вот эта схема которая дается к реальному радио, меня вштыривает кондер 7пф совместно с катушкой 7 витков, я создал подобную ситуацию вместо 7пф припаял триммер 4-20 и не работает, нет возбуда.
Еще был замене кондер с1-9 5пф заменен на самодельный проволочный кондер, два куска проволоки ПЭЛ перевиваются меж собой на длину 10мм, емкость по моему получается 1-2пф, с таким кондером резко возрастает чутье блока. И вот питание анода +130 и не работает. Обычно в таких случаях ищут косяки в монтаже или в теории замены кондеров. Но это все чепуха.
Берем и убираем сматываем, снимаем, проволоку катушки связи, 3 витка и наматываем аналог этой катушки проволокой в виниловой изоляции из кабеля для телефона, витки расположены поверх витков холодного конца контурной катушки, фазировка та же. Проверяем- работает отлично! Вот так, замена катушки резко все меняет, но 100500 радиолюбителей скажут что не может быть, типа проволока в катушках примерно одинакова. Ну тогда старая протухла.
Похожие случаи были и ранее и тоже с гетеродином УКВ связаны. Если вщять акую попало проволоку для катушки например китайскую из импульсного блока питания компьютера и мотаем 3 витка, впаиваем и мучаемся, не работает, гаснет генерация.
А проволока толстая 0,8мм. Тогда берем рыжую проволоку ПЭЛ советскую и из нее мотаем то же самое и вот это сразу работает нормально. Длина проволоки 3см, омическое сопротивление видимо 0,001ом. Но ток ВЧ УКВ не проводит!
Вот так проверяется факт различия работы проводов. Китайская проволока это вообще не металл а какой-то мусорный суррогат с виду похожий на металл.
В общем позавчера я думал что блок будет плохо раьботать, что-то с ним не то. Но вчера переделал, контурную катушку как в Ригонде припаял к кондеру с1-11 и общему а кат. связи в сеточную цепь и для второй гармоники настроил гетеродин 39,75-45,8 и проверял, работало. Сегодня установил в приемник и удивился, работает отлично.
Немного искажало, но в плане была доработка детектора нелепоЧМ.
Также на рег громкости надо заменить резистор r12 заменить на 51ком.
Подумал что надо будет подстраивать контур, переделал детектор, проверил и все, уже не искажает, подстройка катушек не нужна. Теперь играет очень хорошо и чуйка норм. Но блок УКВ кривой, ригондовые лучше строились.
Тип файла: jpg ЧАД Латвия.JPG (190.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
