Мультиметр DT9207A
Страница 1 из 5
4 4
12.03.2023 15:25 #1
неправильно измеряет постоянное напряжение.Батарейка АА-показывает 1.00 вместо 1.55.На пределе 2вольта.И так неправильно на всех пределах вольтметра.
Ёмкость-измеряет с погрешностью 10%
Сопротивление-измеряет на всех пределах
Температура- показание прыгает 20-27 .вода со снегом 0-8.Ни один подстроечник не работает,кроме R5-можно подогнать ёмкость боле менее.
Подстроечники не совпадают со схемой.
2 микросборки 358
микросборка UTC324
где искать причину?
Тип файла: jpg IMG_20230311_090950_copy_1200x1600.jpg (472.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230311_091143_copy_856x1778.jpg (364.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DT9207A.jpg (63.4 Кб, 0 просмотров)
4 4
12.03.2023 15:42 #2
Кто подскажет что подстраивают переменники
VR1 иVR5 на схеме??
4 4
12.03.2023 16:09 #3
Последнее время светился аккумулятор на дисплее,а он должен появлятся когда крона разряжена.
Сейчас питается от источника питания Б5-43
если 9 вольт то аккумулятор светится ,если 9,6 то пропадает,мне кажется что это как то связано с работой мультиметра.
Все детали просмотрены под увеличительное стекло,нет ничего не найдено.
Тип файла: jpg IMG_20230312_155706_1_copy_428x675.jpg (75.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230312_155718_1_copy_421x679.jpg (74.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ВиКс; 12.03.2023 в 16:10. Причина: Добавка фото
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
12.03.2023 16:41 #4
Сообщение от ВиКс
VR1
Этим устанавливают опорное напряжение 100мВ.
4 4
13.03.2023 07:09 #5
Изменяя напряжение питания мультиметра изменяется напряжение питания всех микросхем.
9 питания 9.55 на схемах
9.6 питание 10.25 на схемах.
Такого не должно быть,не работает стабилизатор.
Как определить нумерацию процессора???
Тип файла: jpg IMG_20230313_063629_HHT_1_copy_653x904.jpg (134.8 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
13.03.2023 10:14 #6
схему ты выложил - на ней АЦП пронумерован. только на схеме он в ДИП корпусе. по факту - капля. такое бывает. на плате имеется подпись IC1 - вниз под ней ноги 44 43 42 и т.д. - влево 1 2 3 и т.д. счет получается против часовой стрелки.
проверка стабилизатора - измеряешь напряжение на С21, меняя на входе (9В). можно проверить АЦП подав сигнал на ногу 31? не помню точно. здесь на файлообменнике лежит книга - про цифровые мультиметры, там все расписано по данным АЦП в подробности. скачай и прочитай, то что относится к твоему случаю.
зы. файлы. измерительные приборы. современные цифровые мультиметры..
334 3
23 1
13.03.2023 14:04 #7
Сообщение от ВиКс
Стабилизатора по питанию там в помине нет.
Как работает АЦП расписано в журнале radio_1998_8
Переменники
Выставляет опорное 100мв - самый важный.
Калибрует переменку - это и к измерению емкости будет относиться.
Частотомер - в принципе бессмысленен.
И парочка температуру. Одним при нуле, другим при 100гр.
А вот каким что это на каждой плате по разному.
В самых тяжелых случаях заканчивается таким как в архиве.
Ну а кривых методов замены капли в нете полно.
Сообщение от ВиКс
Было дело нашел резистор 220к в обрыве.
А вроде не при каких обстоятельствах сделаться ему ничего не должно было.
334 3
23 1
13.03.2023 14:08 #8
Вложение.
Тип файла: rar Forum.rar (281.4 Кб, 0 просмотров)
4 4
13.03.2023 17:57 #9
У меня процессор 42 вывода,и нумерация от надписи по часовой на 4 ножке питание 4.6 вольт и оно изменяется если изменять питание прибора.
Ну менять процессор я не буду,попробую разобраться со входом питания.В красном овале на микросхеме 358 питание 4,8 ножки 10вольт (откуда)а на запитке 9вольт.???
Тип файла: jpg Screenshot_2023-03-13-17-46-05-748_com.asus.filemanager_1_copy_810x1440.jpg (212.0 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
14.03.2023 19:30 #10
книгу скачал? нашел свой мультиметр? нет процессора в этом мультиметре, зато имеется АЦП.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
